Текущее время: Ср, июл 08 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: При сторно фактур в закрытом периоде бух документы не создаются
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 09:27
Пн, мар 02 2009, 09:08
У меня такая проблема.
1. Февраль - пользователь обнаружил свою ошибку в феврале( период январь закрыт)
Нужно чтобы было
- У сторнирующего документа : Дата документа - январская, Дата проводки - февральская
- проводится правильный документ Дата документа - январская, Дата проводки - февральская.
При сторно фактур в закрытом периоде бух документы не создаются.
2. И при сторно SD документов, можно ли задать чтобы в бух. документе проставливался причина сторно? У меня это поле пустое.
Спасибо большое. Это очень важно.
 Заголовок сообщения: Re: При сторно фактур в закрытом периоде бух документы не создаются
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 12:27
Чт, сен 29 2005, 07:34
очень похоже на то, что у вас сторно хватает дату январскую и её проводить пытается. Если зайдёте в СФ - которая сторно - и посмотрите в заголовке Дата фактуры будет январь, как только её на февральскую исправите, сразу провалиться в FI.
и вообще, в случае непроводок всегда VFX3 и там её проводите, потом смотрите журнал, почему нет, всегда чётко описывается
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 12:55
Спасибо большое. У меня получилось сторнировать фактуру с правильными датами.
А провести правильный документ с нужными датами не получается??? (- проводится правильный документ Дата документа - январская, Дата проводки - февральская.)
при создании фактуры, если в поле "дата фактуры"
1. указываю январь, то он пытается и проводки январем провести, из-за этого не созд.-ся бухдок-и.
2. указываю февраль, то он создает и дату документа и дату проводки текущей датой.
Что делать??? Возможно у вас была схожая ситуация
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:02
конечно была. система поступает единственно правильным способом - ведь явнарь закрыт и проводки в нём закрыты тоже, все дельты лягут теперь в только в феврале. Спросите ваших бухов, они по-другому и не дадут сделать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:11
Justudent написал:
но, мне же и не надо чтоб он проводки в закрытом периоде создавал, мне нужно только чтобы в бух. док-е, дата документа была январь, а проводки текущая дата.
Ведь на самом деле они же исправили документ прошлого периода, а если и дата проводки и дата документа текущие, то как они узнают, что это документ не этого месяца???
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:16
но там же есть ссылка на СФ, которую сторнируют. Вообщем в случае чего расширяйте интерфейс проводок абап разработкой
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:27
[quote]У меня такая проблема.
1. Февраль - пользователь обнаружил свою ошибку в феврале( период январь закрыт). Создается 2 документа.
Нужно чтобы было
1 документ: сторнирующий документ : Дата документа - январская, Дата проводки - февральская
2 документ: новый правильный документ: Дата документа - январская, Дата проводки - февральская.
quote]
2-ой документ как можно создать, чтобы было правильно??? Возможно ли сделать это стандартым путем??? Она создается со ссылкой на старый заказ или поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:32
у нас в интерфейсе на одном проекте в бух документ всегда тянулась первоначальная СФ, по этоу ключу и шла работа по отчётам. НАйдите свои ключи. На сколько знаю, стандарт не даст вам связи явной-ключевой связуи февральских и январской, только своя аналитика
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:27
Пт, дек 10 2004, 13:45
А у вас в фактуре есть дата документа, которая вам нужна? Если она там есть, тогда ее можно присвоить в ФМ EXIT_SAPLV60B_001 поле xaccit-bldat.
Другое дело, если у вас нет этой даты в SD-ной фактуре.
а дата проводки однозначно должна совпадать с датой фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:50
Alena написала:
В транзакции VF01 нет поля "дата документа" и в фактуре тоже нет "даты документа", он есть в бухгалтерском документе.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:52
как нет? VF01, наверху есть Вид Фактуры и Дата документа, можно руками выставить. А в изменении СФ Перейти к - Закголовок побробно... или я просто вас не так понял
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 15:14
Justudent написал:
VF01, наверху "Дата документа (фактуры)" - это "дата проводки" в бух. документе. А еще в бух.документе есть поле "дата документа (бухгалтерского)", вот я хотела бы поменять эту дату на прошлое.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 15:28
это ж отклонение от стандартного интерфейса передачи данных, значится юзайте код под себя в пользеровских расширениях для передачи СФ SD в FI. Вам же писали уже выше одно из их
