Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: non-cumulative показатель загрузить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:34
Чт, окт 16 2008, 10:11
Здравствуйте народ.
В первый раз использую некумулятивный показатель. Зашел в тупик.
Описываю ситуацию.
- Создал два показателя кумулятивных - приход ZIN и расход ZOUT
- Создал некумулятивный показатель с поступлением ZIN выбытием ZOUT
- Создал куб с этими тремя показателями и двумя измерениями Календарный день, Завод (измерения засунул в признаки скроков действия некумул. параметров)
- Сделал трансформацию загрузки показателей ZIN ZOUT из другого куба
- Загрузил один день с помощью трансформации. С помощью дельты
- Просмотрел данные в кубе. ZIN и ZOUT за этот день заполнены. НЕКУМУЛ. показатель не отоброжается в таблице фактов, что впрочем и должно быть, судя по хелпу.
- посмотрел в RSDV. Там только день и завод заполнены. Все остальное пусто.
- собрал в BeX-е отчет. ОН выругался страшными словами на какой-то MEGA_SORT_14-01
Вопрос. Как правильно загружать данные для некумулятивных показателей. Нужно ли инициализировать данные или можно просто загрузить первую дельту и она будет начальной инициализацией (как я и хотел сделать). В какой транзакции можно посмотреть некумулятивные данные куба.
С уважением Роман
 Заголовок сообщения: Re: non-cumulative показатель загрузить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:24
Ср, авг 16 2006, 03:22
Смотреть в listcube
Если установить 0RECORDTP = 1, то некумулятивный показатель отобразится в поступлении (в Вашем случае в ZIN)
В отчете некумулятивный показатель нужно смотреть на конкретную дату, ибо смысл его - остаток на дату
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 17:17
С отчетом разобрался. Сальдо в Bеx-е видно. Там были проблемы с датой. Спасибо Lench-у.
А вот посмотреть сальдо в самом BW так и не получилось.
Под 0RECORDTP имеется ввиду тип записи? Я выставлял в 1. Ничего не видать((
С уважением Роман
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 19:20
Вт, сен 13 2005, 10:41
судя по количеству нот в BI 7.X некумулятивные показатели один из источников "головной боли" в данный момент...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 19:21
0RECORDDTP = 1 - это все записи маркера.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:42
bwbams написал:
Да, совершенно верно. Если сжатие не сделать он нулевой. Сразу после сжатия в маркере будет приход - расход на 31.12.9999, чтобы посчитать на дату надо вычитать движения из маркера после даты запаса до 31.12.9999
