Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Проводка согласования FI/CO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 14:03
Вт, янв 06 2009, 08:12
Добрый день коллеги. :)
Подскажите как настроить и сделать Проводки согласования FI/CO.
И укажите коды транзакции пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования FI/CO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 18:07
Чт, дек 18 2008, 18:21
Идем SPRO - Контроллинг - Внутренние заказы - Фактические проводки - Расчет
Там сначала нужно создать вид затрат закрытия с типом 22
Потом указать его в схеме перерасчета как вид затрат для расчета.
Возможно придется настроить схему происхождения для закрытия заказа
Ну и настроить заказ для расчета и присвоить все эти схемки в профиле расчета для этого вида заказа.
Чтобы на этот заказ попадали данные нужно настроить раскладки (Ksu1)
Транзакция расчета заказа ko88
Вопрос был про это? :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 12:49
Спасибо, про заказы думали. Но этот вариант нам не подходит. Потому что теряется исходный источник затрат. Нам нужно отражать и источник затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:42
Ср, фев 04 2009, 09:51
Посмотрите трн. KALC (прог. RKAKALFI) может быть вам подойдет !
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 17:47
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Если активирована гибкая главная книжка, то KALC не подойдет.
Зато интегрирование FI-CO в реальном времени позволяет сделать кредит по первичным видам затрат (в главной книге), если это так уж нужно.
Кстати, если я правильно помню, то если для расчета заказа на ОСЧ не указать схему перерасчета, то тоже прокредитуется первичный (исходный) вид затрат. Вариант с заказами всё еще не нравится?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 17:49
yrb написал:
Да, кстати, а что имеется ввиду под "исходным источником затрат"?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 11:37
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Вы действительно хотите делать учет затрат в 2 проводки:
Дт 20.х / МВЗ - Кт ****
Кт 20.х / МВЗ - Дт 90.2
т.е. отказаться от аналитики по видам работ, а также по заказам?!
Зачем тогда сап? Деревянные счёты или пиратский ексель гораздо дешевле
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 16:24
yrb написал:
Так в чем проблема, пишете отчет в репорт пейнтере за 10 минут с расшифровкой бух. счетов, где указывайте нужные виды затрат с МВЗ\Заказом к каким счетам соотносятся. Всю информацию можно взять из настройки циклов (какие МВЗ и заказы собирают данные и на какой счет они в итоге рассчитываются )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 09:39
Ага, а потом сидеть и умиляться, сколько же левых проводок выполнено некоторыми личностями... Если в 2% уложатся, значит повезло, это еще не КоАП :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:30
VMA
Тогда причем здесь сап, если проблема в прокладке между рулем и сиденьем. А как Вы предлагаете тогда?
