Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Фоновое создание файла
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:09
Пн, июл 14 2008, 14:23
Привет! Подскажите, пожалуйста, как можно фоново создавать на файловом сервере файл, формат .xml или .xls хотя бы. Какие функции использовать. Пробовала через OLE objects - фоновое выполнение проходит без ошибок, а файл не создается. FUNCTION 'WS...' - вообще не работает в фоне. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое создание файла
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
А поиском воспользоваться не пробовали? :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:59
Пробовала - не помогло :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:06
Ср, дек 24 2008, 10:58
Да не парься, суть в том, что EXCEL в момент выполнения фонового задания не виден, а универсального решения никто предложить не может.. вот и отсылают тебя в поиск :gigi:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:22
Ответ на вопрос "как можно фоново создавать на файловом сервере файл" - НИКАК. :x
"Универсальное решение" можно предложить лишь тогда, когда задача корректно сформулирована :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:23
ssk написала:
А на ссылку нажать? :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:47
Чт, июн 01 2006, 14:25
получите универсальное решение:
Создать двоичный xls-файл с нуля, без OLE.
Описание формата BIFF http://genrep.nm.ru/xls/biff.htm
в свое время делал BIFF5 (Excel-95) - ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:01
Пн, окт 27 2008, 16:21
Для желающих могу посоветовать спецификации современных офисных форматов, но как по мне они черезчур сложные http://www.microsoft.com/interop/docs/OfficeBinaryFormats.mspx
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 03:11
Чт, мар 09 2006, 10:12
Вобчето вопрос был про .xml или .xls, xml - можно без проблем сделать и без EXCEL хоть в фоне хоть не в фоне,
другой вопрос как его положить в фоне на "файловом сервере файл",
для этого есть варианты
1. поднять FTP на файловом сервере и залеивть файл через него
2. через OPEN DATASET к сетевой папке расшареной на файловом сервере
3. Складывать файлы в папке на сервере, а для пользователей сделать отдельный отчёт для их просмотра
и все эти варианты + множество других без сомнения есть в поиске.
"а универсального решения никто предложить не может" - действительно вот классно было бы - запускаешь программу, а в ней кнопка "Решить проблемы" - нажал и все проблемы решены, во это действительно было бы универсальным решением.
Жаль что кнопки такой нигде нет :cry:
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
DKiyanov написал:
Как это нет? В Америке все есть - всего за $4.99, включая батарейки :mrgreen: :
http://www.staples.com/office/supplies/ ... 2:CL163314
Пардон за оффтопик. :oops:
