Текущее время: Сб, фев 21 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Модернизация ОС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 16:31
Пн, окт 11 2004, 16:11
Коллеги, подскажите плиз кто как делает модернизацию ОС. Можно ли обойтись старой карточкой? Если делается новая карточка, то на неё кидаем остаточную стоимость? Можно ли обойтись без настройки схем проводок?
Заранее благодарен..............
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 17:15
Ср, авг 18 2004, 13:22
Мы делаем просто: создаем субномер и на него кидаем сумму модернизации.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 17:30
Да я тоже так предложил, но бухгалтера взбунтовались :). А не в курсе с точки зрения бухучета вариант с субномерами годится, т.е. это нормально, что ОС и стоимость его модернизации амортизируются по разным правилам???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 18:38
Ну а это уже на усмотрение бухгалтеров. Хотят -- будут разные правила, а не хотят -- будут одинаковые :-)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:57
Ср, июл 30 2008, 16:10
А у вас получается для субномера ОС поставить другой код амортизации, отличный от основного ОС? Поделитесь опытом, у кого-нибудь есть другие способы начисления амортизации после проведения модернизации ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация ОС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:39
Вт, дек 16 2008, 17:27
Получается.
Можно попробовать комбинированный метод - перенос в одну карточку основного ОС и субномера модернизации после снятия налоговой премии с субномера.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:59
Ronin написал:
Получается.
Не понимаю, а зачем потом переносить? Можно же так и вести модернизированное ОС с помощью субномера? В чем приемущества переноса? Потом же история ОС теряется при переносе, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:14
Ronin написал:
Получается.
Чтобы не плодить много субномеров, модернизации на некоторых типах ОС проводятся часто.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:26
Можно ли настроить перенос так, чтобы история ОС сохранялась? Чтобы инвентарный номер был такой же?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:48
Да, разумеется
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:28
Ronin написал:
Да, разумеется
Получилось. Если кому понадобится:
Учет основных средств -> Операции -> Переносы основных средств -> Автоматический перенос основных средств -> Определение вариантов переноса.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:32
А вот проведенную амортизацию, как я понимаю, нельзя перенести так же по периодам, как она была проведена в исходном ОС?
Последний раз редактировалось ~WADADA~ Ср, мар 04 2009, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 00:06
нет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 16:53
Вс, авг 09 2009, 10:34
ДОбрый день,
у нас амортизация по субномеру для НУ начинает расчитываться с даты оприходования основной карточки.
подскажите пожалуйста, что необходимо настроить, чтобы система реагировала на дату поступления по субномеру. Можно конечно зайти и ручками менять дату начала Ам по НУ, но пользователи могут забыть и будет ошибочный расчет.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:50
возможно, AO21 для субномеров не настроен
