Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Декомпиляция
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 19:45
Пн, окт 27 2008, 16:21
Кто ни будь слышал про существование декомпиляторов для ABAP? Или может быть есть хотя бы открытый доступ к спецификации на ABAP`овский bytecode?
 Заголовок сообщения: Re: Декомпиляция
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 20:15
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Э-э-э-э... Чего это вы... Оно же все в исходниках...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 21:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Konstantin Anikeev написал:
Встречаются разработки третьих фирм, которые в исходниках никак не посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 22:28
Как раз моя ситуация.
Никак не получается проанализировать алгоритм работы закрытого ФМ, и использовать его в том виде в котором он есть тоже не получается. Даже скопировать в другой пакет и то нельзя :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 22:34
А как это делается не расскажете?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:14
REPORT  Zblokirovka.
DATA:
code TYPE TABLE OF string.
CONSTANTS:
rep(40) VALUE '<REPORT>'.
APPEND '*@#@@[SAP]  ' TO code.
APPEND 'REPORT  <REPORT>.' TO code.
APPEND 'WRITE text-qqq.' TO code.
INSERT REPORT rep FROM code.
GENERATE REPORT rep.
WRITE sy-subrc.
*SUBMIT (rep) AND RETURN.
Вместо <REPORT> нужно подставить имя программы которую нужно защитить.
Суть программы в добавлении заветной строчки '*@#@@[SAP] ' в самое начало программы. Именно она и заставляет исходник скрыться.
До сегодняшнего дня я считал что для защищенных сгенеренных прорамм нет исходников, мне так сказали а я и поверил.
НО сегодня я проделал следующий эксперимент: открыл программу, у которой уже есть активная версия, и прямо в редакторе добавил вышеописаную строку в начало программы, сохранил и вышел. После этого опять зашел в туже программу, у видел активную версию :!: при попытки переключиться на неактивную версию получил сообщение что источник защищен. Я считаю это доказательством того что исходники даже для защищенных программ хранятся в базе :o
Осталось узнать в какой таблице онихранятся, никто ничего про имена таблиц исходников не знает?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:48
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://www.sap-basis-abap.com/sapab028.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:36
Вт, мар 03 2009, 12:33
RA написал:
Кстати, а куда делась таблица D010S? У меня в 6.0 ее нет - прога не работает.
Посмотрел Zblokirovka:
CALL FUNCTION 'MD_POPUP_SHOW_INTERNAL_TABLE' отказывается работать после обработки программой. Может и ещё есть какие то нюансы ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:54
Ага я помню тоже смотрел эту программу, именно на таблице и валится. Не известно под какой релиз это написано, я так подозреваю что это работало на какой то из старых версий.
Все закрытые исходники которые у нас есть не вызывают никакие диалоговые окна, возможно это хитрое ограничение. Мы с ребятами пробовали скрыть программу которая write`ом выводит "Hello" ), отрабатывала нормально.
Мне тут подсказали что ФМ может валиться из-за того что где то есть вызов чтения текста программы, из за этого и падает.
Да и надеюсь Вы не просто запустили приведенную мной программу, я там не совсем кореектно выразился, вместо <REPORT> нужно подставить программу которую нужно скрыть, но её код будет перетерт на тестовый :-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:25
Насколько я понял с версии 4.7 вообще невозможно вставить такой кусок кода вначало программы, он ее просто не активирует...
Можно попробовать через версии поискать, если такое возможно...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:44
да, я тоже где то читал, что сап стал опенсурс.
меня больше интересует как можно создать и подключить C функцию в авар проге.
может кто кинется ссылкой на доку?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:50
Пт, июн 16 2006, 00:43
Сейчас (с базиса 6.20), вместо С функций напрямую, используются методы ядра.
Смотрите help.sap.com по Kernel Methods.
Ничего особо сложного нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:53
спасибо, гляну
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:59
По моему всё работает, за исключение использования функций которые читают текст программы. Активировать нужно через GENERATE REPORT, по другому не получится
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:22
Чт, дек 07 2006, 12:48
Ребята, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Эти фишки Вам крутости не придадут, а приколы могут привести к не очень хорошему результату. Встречал такие проблемы от програм написанных "веселыми" разработчиками. Потратил своего свободного времени 2-3 недели дабы решить проблему. Не стоит.
Good Luck!
