Текущее время: Сб, июл 04 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Ограничение значения признака в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:56
Ср, май 28 2008, 07:49
Как в BEx ограничить значение признака, зная только первые n символов.
Например, нужно отобрать все значения признака, которые начинаются на AB*.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение значения признака в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:08
Ср, авг 16 2006, 03:22
Прямо никак
Можно например на экране выбора использовать переменную допускающую набор значений. По F4 выбираем значения. При отборе используем маску AB*
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:10
Такой вариант не подойдет.
У меня в отчете очень много таких ограничений и делать для всех переменные невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:15
М.б. создать некий доп тех признак, заполнять его при загрузке или сделать его виртуальным?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:24
Ср, июн 21 2006, 13:11
Не совсем понятно, ограничение должно вводиться пользователем или будет фиксированным для отчета?
Сколько признаков будет таким образом ограничиваться?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:25
Проблема в том, что данные ограничения могут меняться и постоянно перекачивать данные не оптимально.
а вот виртуальные признаки...надо подумать либо мож использовать переменные с user exit
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:28
будет фиксированным для отчета.
пока нужно ограничение для одного признака.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:30
Тогда сделайте табличку для хранения списка ограничений, и к ней ракурс ведения для редактирования данных.
Используйте EXIT-переменную, в которой будете читать ограничения из таблички.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:38
Мне кажется хороший вариант: переменная user exit, которая будет выбирать по маске все значения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:50
пишу код на exit переменную(задаю Несколько отдельных значений)
When 'ZZZ'.
IF I_STEP = 2.
Clear l_s_range.
l_s_range-LOW = 'AB*'.
l_s_range-OPT = 'CP'.
l_s_range-SIGN = 'I'.
Append l_s_range to e_t_range.
ENDIF.
не помогает, в отчете выходит ошибка.
Мож неправильно что-то пишу?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:00
СР не работает здесь
надо сначала найти все значения а потом ими сформировать диапазон с OPT = EQ
Т.е. аппендом в диапазон засунуть весь список.
Теоретически должно работать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 05:57
Lench написал:
уже применяли, тогда в отчете вообще нет ограничений, выдает всё.
WHEN 'ZZZZZ'.
* LOOP AT I_T_VAR_RANGE INTO LOC_VAR_RANGE
* WHERE IOBJNM = 'MY_INFOOBJECT'.
* IF I_STEP = 2.
* CLEAR L_S_RANGE.
* IF LOC_VAR_RANGE-LOW(2) = 'AB'.
* L_S_RANGE-LOW = LOC_VAR_RANGE-LOW.
* L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
* L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
* APPEND L_S_RANGE TO E_T_RANGE.
* ENDIF.
* ENDIF.
* ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 16:12
Вс, июн 26 2005, 22:41
Копайте в сторону переменная типа "Путь замены"
СообщениеДобавлено: Сб, мар 14 2009, 22:48
Bkmz написал:
путь замены? не могу понять каким образом мне это может помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение значения признака в BEx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 17:38
Вт, окт 11 2005, 12:10
When 'ZZZ'.
IF I_STEP = 2.
Clear l_s_range.
ENDIF.
У меня в семерке подобное прекрасно работает. В тройке работало чуть лучше -- можно было экзит не писать.
Переменная точно "опция выбора"?
Глаза боятся, а руки крюки
