Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Время (и его подсчет)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:23
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
возникла задача посчитать время между двумя датами, притом в часах и учитывая выходные и праздники.
Насколько я знаю, в системе есть календарь с этими выходными (но они не подходят под наши праздники, нужно как-то создавать свой), и можно было бы реализовать программу расчет...
Но подозреваю что должен быть ФМ для вычисления?
Если кто-нибудь использовал что-то подобное прошу поделиться информацией...
Спасибо!
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: Время (и его подсчет)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:38
Вт, мар 03 2009, 12:33
посмотри класс CL_RECA_DATE. судя по названиям методов можно попробовать намутить чтонибудь такое :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:05
Ср, дек 17 2008, 19:38
Я использовала ФМ для определения какой день - выходной или рабочий:
CALL FUNCTION 'DAY_ATTRIBUTES_GET'
           FACTORY_CALENDAR = 'RU'
           HOLIDAY_CALENDAR  = 'RU'
           DATE_FROM               = zdat
           DATE_TO                  = zdat
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:34
Пн, авг 22 2005, 14:50
так, тут задачу надо поподробнее описать. Вам зачем надо дни? Для HR? Просто у разных людей разные графики работы и, соответственно, в разные дни выходные. Тогда надо по-другому.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 06:41
Galka написала:
это не для hr - нужно учитывать выходные и праздники - для учета времени подписания документов...
например пришел документ в пятницу в 16-00, значит время отсчета для него должно начаться с понедельника с 9-00...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:18
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Еще можно посмотреть ФМ DATE_CONVERT_TO_FACTORYDATE.
Но производственный календарь должен, кажись, вестись по-любому...
+ руками расчитать время для граничных дат
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:43
Пн, янв 19 2009, 11:17
есть еще класс cl_timecalendar_generic. если не ошибаюсь, с его помощью можно и разницу подсчитать и к определенной дате прибавить n-е количество дней, не включая выходные дни. можно хотя бы посмотреть, какие фм в его методах.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Rednaxela написал:
По-моему расчет такого варианта можно только самим запрограммировать. Как я понимаю, с помощью календаря помечаются выходные/праздничные дни, но никак не время работы. Т.е. в пятницу расчет начнется с пятницы, не взирая на время, а в субботу - уже с понедельника.
