Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: сохранить выделение строк в ALV после обновления грида
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:42
Вт, мар 18 2008, 10:21
Имеется следующая рабочая конструкция (возможно она неправильно реализована)
FORM DISPLAY_ALV_MAIN_GRID .
  G_VAR = 'M'.
  CALL METHOD GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
      IS_LAYOUT       = G_LAYOT
      I_SAVE          = X_SAVE
      is_variant      = SPEC_LAYOUT
    CHANGING
      IT_OUTTAB       = itab[]
      IT_FIELDCATALOG = ALV_FIELDCATALOG
      IT_SORT         = G_SORT.
  CALL METHOD cl_gui_control=>set_focus
      control = grid.
ENDFORM.                    " DISPLAY_ALV_FACTUR_GRID
и
FORM DISPLAY_ALV_FACTUR_GRID_MM .
  G_VAR = 'F'.
      IS_LAYOUT       = G_LAYOT_F
      I_SAVE          = X_SAVE
      is_variant      = SPEC_LAYOUT_MM_F
    CHANGING
      IT_OUTTAB       = gf_itab[]
      IT_FIELDCATALOG = ALV_FIELDCATALOG_F
      IT_SORT         = G_SORT_F.
      control = GRID.
Работает это следующим образом.
1. Запускается первоначально грид отчета PERFORM DISPLAY_ALV_MAIN_GRID
2. Далее пользователь выделяет интересующую группу строк в гриде, вызывает соответствующий подробный список итога PERFORM DISPLAY_ALV_FACTUR_GRID, анализирует подробный список
3. Далее по back возвращается назад в результате опять срабатывает PERFORM DISPLAY_ALV_MAIN_GRID
Проблема состоит в том что выделения строчек которые были сделаны в п.1 грид не сохраняет, как сделать чтобы сохранял? Может какой параметр активировать? или может поменять конструкцию в п.2 вместо SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY?
 Заголовок сообщения: Re: сохранить выделение строк в ALV после обновления грида
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:58
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну в методе не зря написано FIRST.
Юзайте REFRESH_TABLE_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:14
Пономарев Артем написал:
А можно поподробнее пожалуйста, как использовать REFRESH_TABLE_DISPLAY в моей конструкции, у меня используется один и тот же грид но разные филдкаталоги их порядка 8-10
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:35
Ну тогда SET_SELECTED_CELLS, SET_SELECTED_COLUMNS, SET_SELECTED_ROWS.
И запоминать чего там было выделено до этого.
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Вт, мар 03 2009, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:39
Пн, окт 27 2008, 16:21
Не уверен что REFRESH_TABLE_DISPLAY поможет в данном случае. Когда с экрана на экарн не прыгаешь то да, нужно заполнить структурку:
  DATA: ls_stab     TYPE lvc_s_stbl.
  ls_stab-row = 'X'.
  ls_stab-col = 'X'.
  CALL METHOD gr_alvgrid->refresh_table_display
      is_stable      = ls_stab
      i_soft_refresh = 'X'
    EXCEPTIONS
      finished       = 1
      OTHERS         = 2.
И перерисовка пройдет "мякго", добавленые строки добавятся, измененные - изменятся. а строка с фокусом так и сотанется строкой с фокусом.
Вот тут упомянули некую функцию SET_SCROLL_INFO_VIA_ID, которая якобы прокручивает до нужной позиции, но сам я такой никогда не пользовался, не знаю насколько она хороша.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:32
Всем спасибо
GET(SET)_SELECTED_ROWS помогли
