Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: таблица ABWKONTI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:56
Ср, июн 21 2006, 16:16
Возможно ли с помощью, какой то операции изменить значение количества используемых лимитов в таблице ABWKONTI, при вызове функции P2006, в оценки времени.
 Заголовок сообщения: Re: таблица ABWKONTI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:10
Вт, июл 25 2006, 14:50
Что значит - изменить количество? Вам нужно в P2006 обработать только определенные лимиты?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:40
Мне нужно изменить значение поля "Использовано", пока не важно, для какого лимита. Т.е. чтобы на выходе P2006 значения поля "Использовано" в таблице ABWKONTI не было равно значению на входе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:42
Чт, авг 19 2004, 14:31
Может проще в оценке времени лимит генерить? там полная свобода выбора операций над видом времени
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:54
В чистом виде с "готовым" лимитом сделать ничего нельзя. Если лимит определен к генерации в оценке времени, то путем игры с базовым правом, которое подставляется из ZES или SALDO можно скорректировать расход как в плюс, так и в минус
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:05
В общем-то, речь и идет о лимитах, в оценки времени. Задача в том чтобы изменять количество используемых дней для уже созданных лимитов.
Конкретно для следующей ситуации:
При работе в праздник, оплату за работу в праздничный день производить сразу. А доплату оформлять в виде отгула, т.е. генерить лимиты. И если сотрудник в течений года не использовал эти лимиты, то в конце года их оплачивать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:19
А зачем вам головняк с лимитами? Сделайте вид времени под это дело. Отражать его через PT_BAL00 можно. Корректировать через 2013 какой-нибудь
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:25
Делается отдельный лимит на вид времени. Срок использования = 1 год. Простым правилом проверяешь текущий день и записываешь 1, если надо отгулять его потом (отгул). У нас так донорские дни сделаны. Надо компенсировать деньгами - через 416 компенсируешь этот лимит.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:44
Генерить лимиты не проблема. Проблема в том, что таких сотрудников может быть 1000 и больше, а учетные периоды могут быть как год, так и 1 месяц, квартал, полгода. Отслеживать и компенсировать через ИТ416 будет трудно. Поэтому планировалось в конце каждого учетного периода, сокращать лимиты автоматически на основании данных ВВ хранящих количество дней отработанных в праздник.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:52
Тогда это проще сделать в user-exit при генерации лимита...
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 19:18
Вт, авг 23 2005, 12:50
Зачем заворачиваться с лимитами ради этой задачи? Или нужно еще контролировать перерасход сверхурочных в учетном периоде? Если контроль не требуется, то все можно сделать через виды времени без использования лимита - имхо.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:52
Лимиты планируется использовать с целью контроля пользователями количества предоставляемых отгулов, желание самих пользователей (контролировать перерасход сверхурочных в учетном периоде). В конце учетного периода с помощью ВВ можно получить часы оплаты сверхурочных в учетном периоде, сейчас так и делаю. Проблема в том что не получается обнулить оставшиеся лимиты по истечению учетного периода.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 22:30
Вид времени в ZES + PT_BAL00. Не трожьте лимиты. Неудобно будет. Для отчетности - кверя по 2501 по виду времени.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 20:48
Чт, мар 12 2009, 20:13
BVM177 написал(а):
...Проблема в том что не получается обнулить оставшиеся лимиты по истечению учетного периода.
Операция UPDTQ.. (где .. номер квоты), в HRS играете с плюсом/минусом квоты увеличивается/уменьшается.
Сталкивался с похожим сценарием все получилось: квоты обнулялись, выплаты проводились.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:51
Коллеги я понемногу разбираюсь с лимитами, у меня появился вопросы.
Для описанной выше задачи.
Разработал правило которое использую в функции P2006.
Тестоывый текст правила:
D OUTAQTYP
10 D OUTAQVAL
10 N
10 Y HRS=FR10С
С помощью операции OUTAQ я проверил что есть необходимая запись в таблице ABWKONTI, но операция HRS насколько я понял не позиционируется на конкретной записи а выполняет подсчет доступных лимитов во всей таблице.
Есть возможность получить количество доступных лимитов для конкретной записи, например для записи у которой в период действия которой попадает текущий день оценки?
Есть параметры
