Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 21:27
Пн, янв 24 2005, 16:22
Gas написал(а):
к тому же CONTROL_FORM работает только с окном 'Main'.
Если надо чертить линии, то ничто не мешает использовать отрицательные отступы, чтобы выйти за границы окна MAIN (хотя это не самое элегантное решение).
К тому же, если и использовать вывод через элементы, то ничто не мешает создать какое-нибудь окно на всю ширину страницы и добавить в него специальный элемент DRAW_BOX например так:
/E   DRAW_BOX
/:   DEFINE &WDTH& = &BOX_STR-WDTH&
/:   BOX XPOS &WDTH& CM WIDTH 0 TW HEIGHT 10 CM FRAME 10 TW
аналогично можно и PRINT_LINE реализовать, только, imho, если требуются подобные ухищрения, то, возможно, следует обратить внимание на изменение логики работы - оформление вынести в формуляр (пусть даже и с большим количеством IF`ов), а различные варианты представить разными формулярами.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 12:40
Ср, окт 20 2004, 22:31
проблема...
при выводе в окно отличное от Main выводиться всего одна строчка из таблицы...
Вывод в Main:
Abap:
Loop At Y.
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
ELEMENT = 'B2'
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
EndLoop.
Formular:
/E B2
A1 &Y&
Результат: выводятся все строки таблицы Y.
В окно WINDOW4:
Abap:
Loop At Y.
ELEMENT = 'B9'
WINDOW = 'WINDOW4'
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
EndLoop.
Formular:
/E B9
A1 &Y&
Результат: Выводится ОДНА строчка!
в чем дело...
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 23:17
Gas написал(а):
в чем дело...
:evil:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm - параметр FUNCTION у WRITE_FORM
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:32
<я не знать русский языка> и APPEND.
результат тот же.
