Текущее время: Вт, май 19 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Корректировка амортизации без проводок
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 07:37
Пт, окт 24 2008, 08:29
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующего рода.
Основное средство оприходовали в 2007 , бух.учет списался сразу, а налоговый не начислялся , теперь бухгалтерии по этому основному средству надо доначислить амортизацию только в налоговой области, изменения должны проити только в карточке ОС, я создал вид движение на основе 700 только по кредиту,ограничение по области 02 "Налоговый учет" , при проводке выдается сообщение Проводка невозможна (ОснСр не ведёт области с разрешенными проводками) № сообщения АА439. как можно провести доначисление амортизации ? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка амортизации без проводок
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 08:28
Вт, фев 17 2009, 09:58
А в настройках для налоговой области разрешены проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 09:18
Niko_K написал:
Да, разрешены
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 00:21
Ср, мар 11 2009, 00:01
Скорее всего настройка области 02 - "Проводка только амортизации", верно?
не выйдет с 7* ничего, насколько я помню. 7* воспринимаются системой как корректировка стоимости, а не доначисление амортизации.
Делайте аналог 6* и начисляйте как внеплановую.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:31
При создании на основе 6* видов движения амортизация планируется как типовая, а мне нужно чтобы изменения прошли только в карточке как Коррект. амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:10
Вс, авг 09 2009, 10:34
Добрый день,
ошибка таже самая возникла, создала ВДв по типу 720 , но к сожалению при проводке выдает тоже сообщение. Подскажите пожалуйста как решили данную проблему
Спасибо
Последний раз редактировалось Ibiza Пт, сен 04 2009, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 22:21
Чт, окт 16 2008, 16:50
Ibiza написал(а):
Добрый день,
ошибка таже самая возникла, создала ВДв по типу 720 , но к сожалению при проводке выбает тоже сообщение. Подскажите пожалуйста как решили данную проблему
Спасибо
Посмотрите в транзакции OADX, стоит ли разрешение проводок по той области, в которой вы пытаетесь сделать проводку.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:06
Да, у нас стоит 2-Проводка запасов в Главной книге (периодически)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:28
Переодические проводки необходимо запускать через транзакцию ASKB
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:05
Спасибо за ответ.
Но проблема не в ASKB, А в том что не получается провести корректировку Ам только по налоговой области. Т к при создании ВДв по аналогии 720 только по кредиту, система выдается сообщение Проводка невозможна (ОснСр не ведёт области с разрешенными проводками) № сообщения АА439.
как можно провести доначисление амортизации?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 12:14
Ibiza написал(а):
Спасибо за ответ.
А в OAYR ежемесячная проводка амортизации?
Тогда попробуйте настроиь вид движения следующим образом:
Гр.В.дв 70
КОнтировка по дебету
вид аа
вид движения 275
группа 70
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 09:12
[А в OAYR ежемесячная проводка амортизации?
Гр.В.дв 70
вид аа
вид движения 275
группа 70]
да, ежемесячная.
к сожалению с данными настроками ВДв, при выполнении оперции выходит ошибка типа "не возможно УвелБалансовой Стоимости ОС"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:49
Попробуйте так, транзакция ABAW или ABZU
Вид движения 720
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:55
Вид движения 720
Ошибка та же, Проводка УвелБлнсСтоим невозможна
№ сообщения AA402
Может каких то настроек не хватает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 19:39
Вид движения 720
№ сообщения AA402
Так возвращаемя к началу. Если у вас есть ОС, по которому по какой-либо области Ам не начислялась, если онане начислялась, значит там стоял код Ам, который ее не начислял, вы этот код должны были исправить. Вы исправили? По идеи после того, как код был исправен, амортизация должна была расчитаться автоматом, если эт не произошло, значит:
1. у этого ОС нет на остатке
2. у этого ОС нет первоначальной стоимости
Если первое, тогда верните ОС, и начисляйте амортизацию.
Если второе, то сделайте поступление по налоговой области через транзакцию ab01, и начисляйте амортизацию.
