Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Расширение AR01 Запас ОснСр
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:23
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста, есть ли какие badi/exits для расширения транзакции AR01 (Запас основных средств), программы RABEST_ALV01?
Появилась необходимость добавить новое поле. Есть там в транзакции возможность добавить свой вариант сортировки с новыми полями, и еще нота есть 335065 по которой можно добавить новое поле, Но (!) у нас поле рассчитываемое (дата окончания срока эксплуатации), поэтому нада как-то вклиниться в систему чтобы заполнить его своими значениями. Стандартным вариантом можно добавить только поля которые тянутся из логической БД.
Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Расширение AR01 Запас ОснСр
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну как вариант навскидку: рисует там все ФМ FIAA_ALV_DISPLAY. В который передается и филдкаталог.
Т.е. всегда можно воспользоваться неявной точкой расширения и добавить что надо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:02
А можно подробней что за неявные точки расширения?
Пока решил может сделать следующим образом - расширить ANLU своим полем, вести его при изменении карточек ОснСр и тогда его уже можна будет подтянуть стандартным образом через ЛБД ADA...
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:06
Дык help.sap.com + implicit enhancement point
Вы себе несколько противоречите. Если поле рассчитываемое - то зачем его вести? Если нет - то еще нота есть 335065 по которой можно добавить новое поле.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:44
Пономарев Артем написал:
Спасибо, почитаю.
Поле рассчитываемое в том смысле что, при изменении карточки значение изменится. Поэтому в расширении для карточек придется дописать код который будет сохранять новое значение, хотел обойтись без этого. В общем буду использовать CI_ANLU.
Спасибо!
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:10
Чт, дек 07 2006, 12:48
Если у Тебя кернел 5-ка и выше, то посмотри по BADI. Если 4.7 и ниже, то через настойку (тр. SPRO) там нетрудно найти.
Good Luck!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:34
Ср, мар 18 2009, 16:15
WhiteScorpio написал:
Good Luck!
Простите, а что имелось в виду под "через настройку тр. SPRO"? при условии что версия - 4.7 и есть желание добавить собственные поля БЕЗ использования CI_ANLU?
PS. CMOD, FIBF?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:40
Через SPRO можно настроить варианты сортировки тр. OAVI (Финансы->Учет ОС->ИнфоСист->Критерии сортировки для отчетов по ОС).
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 17:25
FoLKo написал:
:D Это все понятно, но я имел ввиду вообще СОБСТВЕННЫЕ ПОЛЯ, которые рассчитываются и выводятся ТОЛЬКО для отчета RABEST, не имеют отношения к БД ADA, значения которых нигде не хранятся. Поэтому я и написал БЕЗ CI_ANLU :!:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 14:24
Я так делал: Нота 335065.
По ней расширяем структуру FIAA_SALVTAB_RABEST (CI_REPRABEST). Только те поля что не из ЛБД ADA нада самому заполнять...
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:15
Ср, дек 17 2008, 19:38
тоже потребовалось дополнить отчет RABEST_ALV01 своим полем (ОКАТО)
в структуру и без нот поле добавила
Вот если бы еще в отчете RABEST_ALV01 были эти enhancement point :lol:
Пришлось скопировать отчет в Z и править в нем, поскольку надо было суперсрочно, а по другому не придумалось.
Пономарев Артем, подскажите, где там найти enhancement?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Silence1 написала:
enhancement может и не быть, у Вас какая система стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:47
SAP ECC 6.0
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 02:10
Чт, мар 09 2006, 10:12
Используйте не явные точки расширения.
Находим подходящую подпрограмму
Меню: Программа\Расширить
Меню: Обработать\Операции расширения\Показать предлаг. опции расширения
После этого в начале и конце подпрограмм ... появятся строки """""""""""""""""""""""""
Ставим на неё курсор
Меню: Обработать\Операции расширения\Создание
Изображение Попытка не пытка
