Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Шапка отчета при печати
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:16
Чт, сен 04 2008, 12:40
Добрый вечер!
Меня попросили сделать шапку при печати моего отчета на принтере. Я так понимаю, эта шапка должна появляться только на бумаге. Подтолкните в нужную сторону, где искать как это сделать?
Отчет выводится с помощью ALV OM.
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Шапка отчета при печати
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hexogon написал:
Добрый вечер!
повесить обработчик на событие PRINT_TOP_OF_LIST?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 18:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
В качестве подталкивания:
http://www.google.com/search?hl=en&q=ALV+print+header
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:28
Сделал так:
  CL_SALV_TABLE=>FACTORY(
*  EXPORTING
*    LIST_DISPLAY   = 'X'
*    R_CONTAINER    = my_container
*    CONTAINER_NAME =
  IMPORTING
    R_SALV_TABLE   = G_ALV
  CHANGING
    T_TABLE        = in_bsis_3[]
* CATCH CX_SALV_MSG .
*ENDTRY.
DATA: lr_grid       TYPE REF TO cl_salv_form_layout_grid,
       lr_grid2      TYPE REF TO cl_salv_form_layout_grid,
       lr_text       TYPE REF TO cl_salv_form_text,
       lr_action     TYPE REF TO cl_salv_form_action_info,
       lr_header     TYPE REF TO cl_salv_form_header_info,
   lr_label      TYPE REF TO cl_salv_form_label.
CREATE OBJECT lr_grid.
lr_header = lr_grid->create_header_information(
      row = 1
      column = 1
      text = 'Неотфактурованные позиции'
    lr_text = lr_grid->create_text(
      text = 'по счету'
      row = 2
      column = 1
    lr_action = lr_grid->create_action_information(
      text = s_hkont-low
      row = 2
      column = 2
      text = s_hkont-high
      row = 2
      column = 3
      text = 'на отчетную дату'
      row = 3
      column = 1
      text = s_budat
      row = 3
      column = 2
*    lr_text = lr_grid->create_text(
*      text = 'Остатки неотфактурованных поставок'
*      row = 4
*      column = 1
*    lr_action = lr_grid->create_action_information(
*      text = total
*      row = 4
*      column = 2
    G_ALV->set_top_of_list( lr_grid ).
    G_ALV->set_top_of_list_print( lr_grid ).
