Текущее время: Вс, июн 21 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: как сделать чтобы каталог кодов торо не передавался нижнимТМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:50
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, все настройки перерыл... не могу найти функцию которая бы позволяла не переносить данные с верхних технических мест на нижние при исправлении верхних. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: как сделать чтобы каталог кодов торо не передавался нижнимТМ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 07:35
Пт, авг 24 2007, 11:29
Как вариант можете попробовать в вышестоящем ТМ, в режиме изменения активируйте нужную позицию(переместите на нее курсор) например, место расположения, затем нажмите на кнопку происхождение данных и укажите ведение по отдельности.
Должно помочь!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:09
Должно помочь!
...на нижестоящие передаёт..., а мне надо ввести в одно техническое место и всё... без всякой передачи..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 01:09
Ср, ноя 29 2006, 19:34
В продолжение темы - возможно ли для произвольных полей задавать происхождение данных? Например задать происхождение "Вышестоящее ТМ" для поля "Инвентарный номер"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 05:34
Думаю, что можно. Попробуйте воспользоваться user-exit ITOB0001.
