Текущее время: Пт, июн 05 2026, 17:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Декомпиляция
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 21:00
Пт, ноя 21 2008, 05:13
_Sipo_ написал:
Konstantin Anikeev написал:
Насколько я понял с версии 4.7 вообще невозможно вставить такой кусок кода вначало программы, он ее просто не активирует...
Можно попробовать через версии поискать, если такое возможно...
По моему всё работает, за исключение использования функций которые читают текст программы. Активировать нужно через GENERATE REPORT, по другому не получится
с помощью такого кода можно захайдить по всей видимости любую прогу
REPORT z_hidden MESSAGE-ID 00.
тра-та-та во избежание...
по-моему так...
Последний раз редактировалось SPikARD Пн, мар 09 2009, 05:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 21:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
А пионерам, использующим такой код, руки надо обрывать, как минимум.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 06:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SPikARD
Я извиняюсь, но что то я догнать никак не магу, как теперь эту программу, которую я скрыл, назад вернуть.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 06:31
Besa написал:
SPikARD
вот в этом-то вся и загвоздка топика...
по-моему так...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 08:44
По гуглу ищу, везде одна и та же программа для разблокирования спрятанной программы, которую упомянул выше RA, так на этих сайтах в коментах везде одно и тоже, якобы нету таблицы D010S, так как же быть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:19
Besa написал:
SPikARD
Никак. Восстанавливать текст по памяти, из бэкапа. Везде же пишут: There is no easy way to get your source code back, so make sure you make a backup and save it to a local drive!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:30
sy-uname Спасибо за пояснение.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:40
WhiteScorpio написал:
Ребята, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Эти фишки Вам крутости не придадут, а приколы могут привести к не очень хорошему результату. Встречал такие проблемы от програм написанных "веселыми" разработчиками. Потратил своего свободного времени 2-3 недели дабы решить проблему. Не стоит.
Good Luck!
Мудрое решение принято на соседнем разделе форума - по поводу - как сломать SAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:59
Пн, авг 28 2006, 11:24
Бурное обсуждение данного метода:
Как защитить свою программу от просмотра???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 11:58
Пн, окт 27 2008, 16:21
Rokhay написал:
Повторюсь немножко, смотрел я на таблицу REPOSRC долго и нудно смотрел, да так и ничего не понял. Единственое что удалось установить, так это то что для защищенной программы исходник всё таки есть. В поле DATA таблицы хранится по идее текст исходника, кто нибудь знает по какому алгоритму там происходит шифрация или сжатие? если удастся прочитать эту таблицу то считай удастся прочитать и закрытую программу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 13:20
Пн, окт 11 2004, 20:32
_Sipo_ написал:
Займитесь лучше своими непосредственными обязанностями.
Svetlana вот здесь все правильно сказала.
Тема закрыта
- Настоящий мастер может все!
