Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Красное сторно при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:36
Пт, фев 29 2008, 12:42
При выравнивании аванса с фактурой формируются такие проводки:
1. Код проводки 39 Кт 60авансовый Признак "Красное сторно"
2. Код проводки 27 Дт 60факт
3. Код проводки 50 Кт 19технический
4. Код проводки 40 Дт 19технический
Если смотреть на корреспонденцию счетов, то выходит, что в документе она такая
"- Кт" 60аванс Дт 60факт, то бишь получается "Дт" 60аванс Дт 60факт
вместо нужной (насколько я вижу, это должна быть простая проводка зачета аванса):
"Кт" 60аванс Дт 60факт
1. С чем это может быть связано? От чего зависит наличие галочки "Красное сторно" при выравнивании?
Посмотрел: авансы в таких документах были больше фактур. Но связи между этими фактами не понимаю все равно.
2. Где настраивается появление галочки "Красное сторно"?
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:45
Раньше все хотели эту галочку "Красное сторно" поставить, теперь вы от нее избавиться хотите. :lol:
Вообще, тема неоднократно обсуждалась, поищите по форуму.
В версиях до 5.0 включительно индикатор проставлялся через OpenFIный модуль. В 6ке появилась транзакция J3RFNEGP.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 10:26
darkduck написал:
darkduck, спасибо за транзакцию. Естессно, перед тем, как писать в форум делал поиск. Но по словам красн*, сторн*, аванс* в разных сочетаниях мало чего получалось (куча ссылок, ничего не подходило). Поиск по J3RFNEGP сразу привел к результатам :D
Однако, вопросы остались.
Почитав документацию к российскому Addon-у нашел, что такое красное сторно возможно проставлять только при частичном выравнивании. В чем глубокий смысл дать возможность делать красное сторно для частичного выравнивания, не давая при этом делать его при полном выравнивании?
Полное выравнивание ведет к проводкам
Кт 60аванс Дт 60факт
эти проводки без красного сторно, они увеличивают обороты по счету 60аванс
Частичное выравнивание с красным сторно ведет к проводкам
Кт 60аванс (с красн.сторно) Дт 60факт
Вы пишите, что "все хотели эту галочку". С точки зрения бухгалтерии я не вижу отличий в отражении операций что с полным, что с частичным. Почему же галка "Красное сторно" в автомате можно проставлять только при частичном выравнивании?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 09:56
Вт, окт 04 2005, 11:37
Deinis написал:
При полном выравнивании создаётся "пустой" документ выравнивания, т.е. без позиций. Поэтому и оборотов по Кт 60аванс Дт 60факт не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 10:44
Tkamax написал:
При выравнивании аванса и задолженности всегда создастся документ с позициями, т.к. как минимум контрольные счета разные.
Кроме того, посмотрите параллельную тему про программы выравнивания и позиции в документе.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:10
Упс...Согласен. Невнимательно читал тему.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:03
К сожалению, могу констатировать, что указанные настройки: транзакция FIBF - продукт J3RFNEGP позволяют включить/отключить красное сторно при условии, что номера счетов авансовового и факта совпадают друг с другом. В этом можно убедиться, если просмотреть текст соответствующего функционального модуля J_3RF_CLEARING_PROC.
Красное сторно проставляется при частичном выравнивании (сумма аванса больше суммы фактуры).
Красное сторно не проставляется, если выравнивание полное.
Цель проставления красного сторно вероятнее всего в недопущении увеличения оборотов по счетам. Проставление красного сторно, вероятнее всего, жестко «зашито» в программе выравнивания и не вынесено ни в одну из известных настроек.
Если у кого-то есть другая информация/дополнение, прошу поделиться!
