Текущее время: Чт, апр 23 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: формуляры оценки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:43
Вт, янв 20 2009, 10:02
Доброе утро!
В формулярах оценки можно использовать стандартные столбцы: FAPP, PAPP, FWGT, OBJ0 и другие.
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать, что каждый из этих столбцов делает??
 Заголовок сообщения: Re: формуляры оценки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 11:31
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Саповская дока по аттестациям не помогает?
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/en/a2/77726140a15c4e9cf28e85c840bf65/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 11:58
Или что пишет сам SAP:
Note that the following rules apply for sorting columns:
The Objective Setting column (OBJO) always appears in the first row.
You do not have to use every column. However, if you do not use the Objective Setting (OBJO) column, you cannot use any of the other objective setting (OBJO*) columns.
Usually, all objective setting (OBJ*) columns belong together. However, you can enter a maximum value (OBJH) for this column without having to define a minimum value (OBJL).
You can position the Weighting (FWGT) column between the objective setting (OBJ*) columns in the following places:
Target Option (OBJ1) column
Target (OBJL) column
Target High (OBJH) column
Start Date (OBJB) column
End Date (OBJE) column
If you want to use the Final Weighted Result (FWRSS) column, you must also use the Final Appraisal (FAPP) column.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 12:06
All objective setting columns (OBJ* and QBJ*) are grouped together in the Objective Setting column.
The Part Appraisal (PAPP) and Part Appraisal Importance (PWGT)columns are grouped together in the Part Appraisal (PAPP) column. This is because the system always processes the corresponding columns together.
If a user is the the column owner of the Objective Setting (OBJO) column during a particular phase, he or she can use the Free Enhancement functions.
For more information, see the Layout tab page and select the Add New Element or Add Qualification information button.
If this column is not available, the system checks whether the user is the owner of the Final Appraisal (FAPP) column. If the user is the column owner, he or she can use the Free Enhancement functions during the relevant phase.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 12:31
спасибо ))
