Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Позаказный контроллинг и НЗП
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 18:05
Сб, окт 28 2006, 08:54
Возможно ли при позаказном контроллинге при стандартном расчете НЗП (тр. KKAX - Определить НЗП) часть затрат, собранных на производственном заказе отнести на НЗП, а часть расчитать на счет отклонений? Если да, то как? У меня все сальдо заказа (статус заказа деблокировано/частично поставлено) относится на НЗП и только, когда статус у заказа тхнически закрыт рассчитывает сальдо на отклонения.
 Заголовок сообщения: Re: Позаказный контроллинг и НЗП
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 21:33
Сб, ноя 20 2004, 13:02
При позаказном - нельзя.
Можно при периодическом.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 07:35
Пн, июн 30 2008, 17:16
А разве при периодическом НзП на заказах будет считаться не по фактическим затратам, т.е. без отклонений?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 08 2009, 18:58
Alexy написал:
а если такая ситуация: есть переходящий заказ - в первом периоде выпустили и реализовали 9 шт из десяти. отклонения, которые рассчитались на НЗП очень большие (не угадали со стандартной ценой), а себестоимость реализации получается в первом периоде равна стандартной цене. Во втором периоде выпустили 1 шт - закрыли заказ и больше этот ОЗМ не производим. Заказ рассчитали и вся эта сумма отклонений упадет на эту одну штуку, чем завысит себестоимость. Насколько это правильно?
В хэлпе по расчету НЗП в позаказном контроллинге нашел следующее
"В настройке Контроллинга затрат на продукт задано следующее:
может быть оприходовано 100% незавершенного производства, которое было вычислено из затрат на сырье (прямые затраты на материал);
может быть оприходовано 80% незавершенного производства, которое было вычислено из косвенных затрат на материалы и производственных затрат;
незавершенное производства, которое было вычислено из косвенных производственных затрат, не может быть оприходовано."
Скорее всего эти проценты проставляются в настройках присвоения видов затрат для операций (KOS, KOP) - проценты проставлял, но не работает...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:37
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...как я понял для данного случая идеально подойдет периодический контроллинг. Потому что, затраты по отдельному заказу насколько я понимаю не актуальны :) Вообще с позаказным контроллингом в этом и проблема, что учет ведется исключительно по партии заказа. И пока не будет выполнена полная поставка мы не сможем посчитать фактическую себестоимость....хотя тут тоже возможны варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:31
Пт, дек 26 2008, 10:16
Alex_Mariupol написал:
Alexy написал:
правило расчета с видом расчета FUL расчитывает все отклонения в НзП пока статус заказа не будт поставлено или технически закрыто. В последнем случае он отсторнирует все проводки НзП.
Тут лучше использовать периодический контроллинг
А как этот материал уйдет в реализацию? поштутчно разным заказчикам? Причем 9 вы отфактурировали в первом месяце, а 1 во втором? Если так, что проводка фактуры второго месяца будет смущать бухгалтера, особенно, если суммы относительно велики.
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
