Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Регулярное выражение для выборочного удаления лишних символов из текстовой строки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:58
Вт, апр 25 2006, 15:14
Есть некая текстовая строка, в которой содержится почтовый адрес, но могут содержаться всякие ошибочные, например непечатаемые символы. Вопрос, как можно их удалить из строки? Посоветовали сделать REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '\W' IN RESULT WITH ''., но тогда убираются пробелы и всякие "-", "/" которые тоже могут содержаться в строке.
Можно ли как-нибудь сделать своё регулярное выражение, чтобы оно не удаляло пробелы и ещё пару спец символов?
 Заголовок сообщения: Re: Регулярное выражение
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:27
Пт, янв 18 2008, 10:34
конечно можно.
* test 1: insert thous. sep
l_regex = 'ваша формула'.
REPLACE
  ALL OCCURRENCES OF
  REGEX l_regex
множество примеров REGEX Regular Expression Library, в том числе и ваш - пример Email .
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:41
ghost написал:
конечно можно.
REPLACE
  ALL OCCURRENCES OF
  REGEX l_regex
Спасибо :) Только у меня не email, а почтовый адрес "Pupkina str. 1-2/3" что-то вроде этого. Как бы ещё разобраться в этом диком синтаксисе регулярных выражений сделать чтобы удалялись все \w за исключеним "-" и "/"..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:54
сорри :oops: не внимательно прочитал. но все равно библиотека очень большая. наберите в поиске address . там среди результатов найдете несколько примеров, которые может помогут .вам.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 20:11
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Я не знаю, как в ABAP, но классические regexp - регистрозависимые. В нижнем регистре \w означает все читаемые символы, а в верхнем \W - наоборот. То же самое - \d - цифры, а \D - все, кроме цифр. Группа допустимых символов указывается в квадратных скобках, для Вашего случая, например, так: "[a-zA-Zа-яА-Я\d\s\.\-\/]+" (плюс - квантификатор, означает, что подходящих под шаблон символов в строке больше нуля). Если в ABAP можно использовать модификатор i, означающий "игнорировать регистр", то запись получается короче: "/[a-zа-я\d\s\.\-\/]+/i"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 22:49
В результате получилось вот так
CREATE OBJECT regex
    EXPORTING pattern      = '[^[:word:] ]*[^[:graph:] ]'
              simple_regex = 'X'.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX regex IN text_string WITH space.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:41
Вт, май 30 2006, 08:34
http://www.pcre.ru/eval/ - пишем регэксп и в онлайне смотрим, как он работает.
http://www.pcre.ru и просто хороший ресурс по регэкспам.
Синтаксис не такой уж и дикий. Через некоторые время будете печатать со скоростью 150+ симвл/мин :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 07:58
Пт, окт 23 2015, 14:48
верно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 04:20
Сб, июн 08 2019, 12:01
CREATE OBJECT regex
              simple_regex = 'X'.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '[^\w\s\.\-',]' IN text_string WITH space IGNORING CASE.
[^...] - перечисляем символы, которые нужно оставить
\w - буквы, цифры и подчеркивание
\s - пробельные символы
Небольшая справка по регулярным выражениям http://abap4.ru/regular-expression.html
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 09:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
kernel написал(а):
CREATE OBJECT regex
              simple_regex = 'X'.
Это очередной PR своего сайта или что? :D
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=97669&start=0
При использовании материалов ссылка на сайт abap4.ru обязательна.
Интересно, в свои "статьях" Вы делаете ссылку на источники откуда Вы это скопипастили? :) (явно не сами придумали) Что то не видел, там ни одной ссылки...
