Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Отображение дерева журнала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:57
Вт, мар 10 2009, 10:46
Здравствуйте, есть задача: необходимо сформировать для журнала дерево просмотра таким образом, чтобы записи журнала фильтровались в зависимости от выбранного в дереве компонента, наподобие как это сделано в примере SBAL_DEMO_04_SELF. Все вроде бы работает, только с одной оговоркой: в 4-ом уровне дерева не отображается текст ветки, который должен загружаться из структуры BAL_S_SHOW и поля T_DETLEVEL, в уровнях выше все работает нормально, почему так, кто-нибудь знает в чем дело???
************* define structure of level 3 in tree
* id of connection (invisible)
  CLEAR l_s_fcat.
  CLEAR c_s_display_profile-lev3_fcat.
  l_s_fcat-ref_table = 'BAL_S_SHOW'.
  l_s_fcat-ref_field = 'PROBCLASS'.
*  l_s_fcat-no_out    = 'X'.
  APPEND l_s_fcat TO c_s_display_profile-lev3_fcat.
* name of connection (to be derived externally from connection ID)
  CLEAR l_s_fcat.
  l_s_fcat-ref_field = 'T_PROBCLSS'.
*  l_s_fcat-is_extern = 'X'.
  l_s_fcat-col_pos   = 1.
* sort by name of connection
  CLEAR l_s_sort.
  CLEAR c_s_display_profile-lev3_sort.
  l_s_sort-ref_table = 'BAL_S_SHOW'.
  l_s_sort-ref_field = 'PROBCLASS'.
  l_s_sort-up        = 'X'.
  APPEND l_s_sort TO c_s_display_profile-lev3_sort.
************* define structure of level 4 in tree
  CLEAR l_s_fcat.
  CLEAR c_s_display_profile-lev4_fcat.
  l_s_fcat-ref_field = 'DETLEVEL'.
  APPEND l_s_fcat TO c_s_display_profile-lev4_fcat.
  CLEAR l_s_fcat.
  l_s_fcat-ref_field = 'T_DETLEVEL'.
  CLEAR l_s_sort.
  CLEAR c_s_display_profile-lev4_sort.
  l_s_sort-ref_field = 'DETLEVEL'.
  l_s_sort-up        = 'X'.
  APPEND l_s_sort TO c_s_display_profile-lev4_sort.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение дерева журнала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 20:58
Пн, авг 22 2005, 14:50
а почему этот вопрос в ветке HR?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:06
задача решается для HR, поэтому и здесь ...
