Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Дата расчета СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:23
Ср, июл 30 2008, 16:10
Расчет СПП-элемента в системе получается сделать только на последнюю дату месяца. При этом необходимо сделать расчет НКС в середине месяца - система не дает этого сделать, так как видит расчет СПП-элемента на НКС более поздней датой месяца. Что можно сделать? У кого-нибудь была подобная проблема? Может быть, как-то можно рассчитать СПП на любую дату? Ссылочная дата не помогает: проводка все равно проходит последним днем месяца.
 Заголовок сообщения: Re: Дата расчета СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 16:32
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Нужно в CJ88 в меню Дополнительная информация выбрать Дата проводки
