Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Автоматически переводить возвращенный запас в свободно-исппользуемый
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 16:59
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Всем привет.
Имеем следующую схему при возвратах товаров от дебиторов:
1- Создаем заказ на возврат со ссылкой на счет-фактуру либо на заказ клиента
2- Создание исходящей поставки
3- Создание Транспортного заказа
4- Проводка поступления по поставке на возврат
5- Перемещение из вида запаса возвраты в свободно-используемый
Проблема в том, что перемещение из возвращенного запаса в свободно-используемый часто забывают сделать, т.к. подтверждение от клиентов приходит поздно. В итоге имеем на остатках кучу возвращенных материалов которые лежат по 100 и более дней. После их обнаружения приходится вручную переводить в свободный запас сегодняшней датой, т.к. периоды в логистике бывают уже закрыты.
Есть ли возможность настроить так, чтобы пукт 5 делался автоматически сразу после проводки поступления?
Или может кто-нибудь знает какой-либо другой вариант решения данной проблемы?..
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматически переводить возвращенный запас в свободно-исппользуемый
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 18:15
Чт, сен 29 2005, 07:34
кажется мне, что низя так сделать. только если там какое задание фоновое и запускать его и переводить в свободноиспользуемый, иначе никак... неа :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 04:57
Чт, ноя 01 2007, 12:44
Что-то мне говорит, что надо подойти со стороны ВД
Возможно вам подойдет, если для позиции возврата определится другой ВД, который будет бросать запас в свободно используемый. Менять настройки существующего вида позиции или настраивать свой/новый - ваш выбор.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 08:27
Всем спасибо за ответы.
Выяснилось следущее:
После проводки поступления по поставке на возврат, материалы оказывались на 904 типе склада (возвраты) в категории возвращенного запаса. После этого один из сотрудников переодически переносил этот запас на 005 тип склада в свободно-используемый запас, не исправляя при этом категорию возвращенного заказа. Т.е. был нарушен бизнес-процесс возвратов.
Решили всетаки устранить данную проблему административным способом, чтобы сотрудники отдела товародвижения выполняли возврат от клиентов полностью, согласно пунктам бизнес-процесса.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 09:41
это вовсе на проблему не влияет, всё дело в настройке типа позиции REN, где отмечено, что позиция является позицией возврата. 651 ВД по настройкам никак сам по себе не кидает запас в запас возврата. В ММ, если не ошибаюсь, это тоже управляется то ли в заголовке заказа на поставку, то ли индикатором в позиции.
если интересует моё мнение, то это самое граммотное решение в данном случае. респект :D
