Текущее время: Вт, июл 07 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: трасировка действий пользователя в Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 18:23
Пт, сен 21 2007, 12:13
Добрый день, коллеги.
Руководство поставило задачу развернуть Enterprise Portal. С порталом столкнулся впервые , установил , настроил, вроде работает.
Но в задаче стоит еще пункт: "Регистрация попыток доступа к отдельным информационным объектам (записи и поля записей БД, отчетные и вводные формы). В параметрах регистрации должны указываться:
 дата и время попытки доступа к объекту;
 результат попытки доступа (успешная, неуспешная);
 идентификатор пользователя;
 идентификатор объекта"
Вопрос в связи с этим возник такой: Возможно ли это в принципе и где включать\смотреть трассировку пользователей ?
Портал развернут на системе ABAP+JAVA на 2003 винде. Сделал тестового пользователя, прикрутил ему iView, через которую пользователь попадает в транзакцию su01(все нормально работает).
Смотрел через Visual Administrator,
Путь по меню: Вкладка Cluster -->SID-->Server 0 ## --> Services --> Log Viewer.
в правой части экрана убедиться , что выбрана вкладка Runtime
Выбрать через дерево кталог "log":
Cluster--> Server 0 ## --> "Диск":\usr\sap -->SID\DVEBMGS## --> j2ee \cluster\server0 --> log ...
Нашел только регистрацию входа/выхода пользователей , а к каким объектам получал доступ тестовый пользователь не нашел.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: трасировка действий пользователя в Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 09:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ratnik написал:
А как вообще соотносится поставленная задача с понятием и идеологией "Enterprise Portal"? Причём здесь БД?
Так объекты определяются приложением, в котором работает пользователь, а портал - это способ организации доступа и работы с приложениями
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 11:11
Руководство подходит к порталу с точки зрения информационной безопасности , отсюда и требования такие.
Вроде как если я на портале ткнул в какую то ссылку/форму, это должно быть зафиксировано .
А про БД отдельная песня из серии: проект придумали, а как это реализовать пусть думает базис. :evil: (вроде от этого хоть отмахался)
т.е. лога о доступе пользователя из портала к AS ABAP или сторонней системе в портале нет в принципе?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:46
Назрел еще вопрос ,если кто знает подскажите.
Возможно ли создать iView, к которой будут прицеплены, например pdf документы?
Если да, какой это тип iView?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 08:27
Пт, сен 26 2008, 11:45
Ratnik написал:
Можно загрузить pdf документ в KM репозитарий (например, поместить в папку "общие документы"). А для обращения к документу использовать вьюшку из шаблона KM Document IView
Мы не ищем легких путей. Мы создаем себе трудности, затем героически их преодолеваем.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 13:38
Prikaz написал:
Ratnik написал:
Спасибо, разобрался.
Еще правда вопросик остался: через какую вьюшку можно запускать exe'шники. Т.е. чтоб через портал к примеру запустить что-нибудь вроде клиента Консультант плюс?
