Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Проблема с BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:57
Пт, мар 06 2009, 14:45
Добрый день!!
Пытаюсь создать документ с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST. В одной из позиций содержатся налоговые данные. Выдается ошибка: Пересчет курса при расчете налога не поддерживается. Подскажите, пожалуйста, выход. Может кто сталкивался с такой проблемой....
Код:
DATA: gd_documentheader LIKE bapiache09,
it_accountgl LIKE TABLE OF bapiacgl09 WITH HEADER LINE,
it_accountpayable LIKE TABLE OF bapiacap09 WITH HEADER LINE,
it_currencyamount LIKE TABLE OF bapiaccr09 WITH HEADER LINE,
it_accounttax LIKE TABLE OF bapiactx09 WITH HEADER LINE,
it_return LIKE TABLE OF bapiret2 WITH HEADER LINE,
l_type LIKE gd_documentheader-obj_type,
l_key LIKE gd_documentheader-obj_key,
l_sys LIKE gd_documentheader-obj_sys.
CLEAR gd_documentheader.
gd_documentheader-bus_act = 'RFBU'.
gd_documentheader-username = sy-uname.
gd_documentheader-comp_code = t_bkpf-bukrs.
gd_documentheader-doc_date = t_bkpf-bldat.
gd_documentheader-pstng_date = t_bkpf-budat.
gd_documentheader-fisc_year = t_bkpf-gjahr.
gd_documentheader-fis_period = t_bkpf-monat.
gd_documentheader-doc_type = 'AB'.
CLEAR it_accountpayable.
it_accountpayable-itemno_acc = 1.
it_accountpayable-vendor_no = t_lifnr.
it_accountpayable-gl_account = t_debet.
it_accountpayable-comp_code = t_bkpf-bukrs.
APPEND it_accountpayable.
CLEAR it_accounttax.
it_accounttax-itemno_acc = 2.
it_accounttax-cond_key = 'MWR1'.
it_accounttax-acct_key = 'MWS'.
it_accounttax-gl_account = t_kredit.
it_accounttax-tax_code = '1I'.
APPEND it_accounttax.
CLEAR it_currencyamount.
it_currencyamount-itemno_acc = 1.
it_currencyamount-curr_type = '00'.
it_currencyamount-currency = 'RUB'.
it_currencyamount-amt_doccur = t_dmbtr.
APPEND it_currencyamount.
it_currencyamount-itemno_acc = 2.
it_currencyamount-amt_doccur = - t_dmbtr.
it_currencyamount-amt_base = t_sumbase.
CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
documentheader = gd_documentheader
IMPORTING
obj_type = l_type
obj_key = l_key
obj_sys = l_sys
TABLES
accountpayable = it_accountpayable
accounttax = it_accounttax
currencyamount = it_currencyamount
return = it_return.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 16:59
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Вручную документ с этими же параметрами создается нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:25
да
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:36
А данные по налогам для позиции 1 пробовали заполнять?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 18:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно попробовать по коду сообщения отследить, где конкретно вылезает ошибка, т.е. какие проверки перед этим производятся. Иногда текст сообщения бывает несколько неадекватен.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:32
да, результат аналогичный......
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:12
Судя по тексту ошибки это сообщение E681: Пересче курса при расчете налога не поддерживается
Попробуйте поставить точку останова в Include LFACIF1N и посмотреть что там происходит.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:40
Еще можно почитать ноту https://service.sap.com/sap/support/notes/626235
626235: Tax postings with accounting BAPIs. (с примерами использования)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 10:47
спасибо!! посмотрю...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 18:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
А поле it_accounttax-ITEMNO_TAX не заполняли?
В ноте 626235 это поле везде присутствует.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 15:29
Ср, авг 31 2011, 15:23
Удалось найти решение?
У меня сейчас такая проблема встала...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 17:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
"Пересче курса при расчете налога не поддерживается" сообщение F5681, где написано Procedure
You can post this transaction using standard batch input functions. It may be possible to have it copied into a batch input session automatically.
, помню его, когда то сталкивался, не получилось обойти, чтобы создать фай документ с моей комбинацией позиций при моих условиях. То есть документ с налоговыми позициями создать можно через бапи, но вот именно где осн позиция + кредит пос + налог поз, у меня по крайней мере, не получилось создать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 11:25
Пт, окт 08 2010, 11:37
На проекте так же были подобная проблема, в итоге продали заказчику реализацию через пакетный ввод.
