Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Запуск отчета QuickViewer
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 22:55
Ср, окт 29 2008, 14:33
Народ подскажите как вызвать из ABAP программы отчет QuickViewer'а. Или такое не возможно? :?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск отчета QuickViewer
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 23:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
Почему невозможно?
Возможно.
Во-первых: пакетник можно написать на запуск через стандартную транзакцию.
Во-вторых: по отчету генерится вполне себе выполняемый репорт.
Это как минимум.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 20:45
Артем
Разве QuickViewer генерит абаповский репорт? вот SAP Query да, а QuickViewer не слашал :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 20:56
Поставьте бряку в ФМе RSAQ_REPORT_NAME и запустите QuickViewer ;)
Ну и вобще, глянул на живой системе:
кроме очевидных двух способов, описанных ранее, есть ожидаемый ФМ RSAQ_QUERY_CALL, который, собсно, и запускает кверю.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 22:03
Артем.
Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 19:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Anton Lyakhov написал:
Дык в SQVI это даже в меню есть:
QuickView (первое слева) -> Additional Functions -> Display Report Name
Только там может быть такая же засада, как и с Query, что имя репорта может отличаться в разных системах (DEV/QAS/PRD). Но может и не отличаться - это якобы от конкретного ландшафта зависит.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 21:05
Jelena.
Спасибо. Надо BC407 посмотреть :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 21:08
А Quick Viewer не поддерживает переносы?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 23:21
Anton Lyakhov, вроде бы нет.
Jelena, если пользоваться ФМами - то на возможную разницу в имени можно не обращать внимания ;)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 10:26
Пн, май 14 2007, 13:05
You can convert any QuickView into a query. More functions and report forms are available in SAP Query than in the QuickViewer. In addition, SAP Query allows you to re-use transfer queries to other systems and clients.
Sapere aude!
