Текущее время: Пт, июн 26 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: как правильно хранить много длинных текстов?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:31
Чт, мар 29 2007, 11:51
Есть необходимость вгрузить в систему большой справочник (гдето миллион записей), содержащий достаточно длинные текстовые строки (порядка 600 символов). Кроме стандартного пула текстов stxh/stxl как ещё можно подобное хранить, чтобы минимизировать время чтения данных?
И есть-ли в частности возможность задейстовать некий полнотекстовый поиск по такому справочнику? Очень не хочется перебором искать.
 Заголовок сообщения: Re: как правильно хранить много длинных текстов?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:35
Пт, июн 16 2006, 00:43
Есть такой вариант
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:47
Чт, июн 21 2007, 13:09
При возникновении похожей ситуации было решено при загрузке справочника прогонять каждую строку через ФМ, сокращающий тексты :)
т.е. табличка, ракурс к ней.. поля Long_Str, Short_str
и заменяется в модуле REPLACE-ом ..
Министерство внутренних дел Российской Федерации -> МВД РФ
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:15
т.е. изобрели свой собственный PkZip :D
У нас так врядли получится - тексты кошмарные местами. Пока придумали просто побить на группы слов по пробелам, и хранить в плоской таблице несколькими записями. Так хоть поиск через like более менее ускорить можно. Строить свой "индекс" отдельных слов както не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 13:27
Ну, на самом деле, на десяток классификаторов понадобилось около 100-150 строк в таблицу забить.. Руками, конечно, но результат примемлим стал.. А поначалу тоже казалось, что кошмар :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:32
Ср, фев 18 2009, 18:14
Может как вариант создать TREX сервер и подключить его к вашему SAP серверу?
TREX сервер предназначен для хранения и поиска информации, думаю если подключить его на отдельную машину, то он будет прекрасно работать с таким массивом информации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 07:52
можно поподробнее, что есть такое TREX ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:41
TREX - стандартный поисковый механизм SAP для индексации и дальнейшего поиска документов.
Как это выглядит в действительности:
Скачиваете дестрибутив TREX (незнаю, есть ли он в свободном доступе, но думаю найти можно)
Инсталлируете на сервер (лучше отдельный, для улучшения производительности)
Настраиваете gateway, RFC и др для TREX (если знаете как - очень просто, если не знаете, сложновато, но реально. гайдов хватает)
Создаете индекс в системе SAP (в индекс включаете свой справочник)
Подключаете индекс к TREX и индексируете.
Ищете в индексе нужные вам фразы, слова
т.к. TREX поддерживает русский язык, то можно использовать лингвистический поиск, fuzzy поиск и тп.
также TREX поддреживает удобное управление индексами (добавить/удалить новый элемент, переиндексировать и тп)
почитать можно тут:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-ente ... b055e9d4e4
PS быстро, с нуля сделать будет очень трудно, но реально. Если что - обращайтесь :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 18:02
Вт, ноя 10 2009, 09:53
Может немного не в тему, но не хочу создавать новую.
Есть массив данных с длинными текстами (200 символов) и порядка 6 млн записей. Поиск хотим сделать на TREX Почитал все что можно и попробовал прикинуть конфигурацию сервера(ов) для TREX и меня переклинило. По всем букварям выходит, что потребуется крутейшая машина (x86_64 8 ядер и т.д.), да и не одна, а минимум 2 (Master и Slave). Основная проблемма не с объемом данных, а с поисковыми запросами (примерно 5-9 запросов в секунду) т.к. есть ограничение на 4 запроса в секунду.
Может я не правильно все понял и всо гораздо лучше?
Изображение Законы природы еще никто не отменял
