Текущее время: Вс, июн 21 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Дата начала действия пользовательского статуса по ТМ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 06:51
Ср, мар 11 2009, 06:44
Для технических мест определены несколько пользовательских статусов ЭКСП, НЭКС. Статус НЭКС устанавливается
простаивающему оборудованию. Для организации учёта простоя по ТМ хотелось бы иметь возможность самостоятельно указывать
дату, с которой пользовательский статус действителен (система по умолчанию устанавливает текущие системные дату и время в
таб. JCDS).
Консультации с нашими разработчиками пока результата не принесли. В частности они не нашли юзерэкзит при помощи которого
можно запросить дату у пользователя. Подскажите пожалуйста возможный способ установки времени для пользовательского
статуса.
 Заголовок сообщения: Re: Дата начала действия пользовательского статуса по ТМ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 08:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
Чтобы это сделать вам надо или прорезать поля в заказе (используя CI_AUFK и стандартные экзиты по записи полей туда), или сделать Z таблицу. И в экзите на сохранение заказа выводить окошко и потом записывать результат или в Z таблице или в AUFK, расширенном через CI_AUFK.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:13
Спасибо,
но мне необходимо установить дату начала действия статуса именно для технических мест.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:26
Чт, ноя 09 2006, 08:26
Левон написал:
Как вариант создайте пользовательскую таблицу, где и сохраняйте в сигменте времени изменения статуса ТМ...
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:33
MarkovaAS написал(а):
Спасибо,
Зациклился на своем:)
Для ТМ все абсолютно тоже самое, тока соответственно структура CI_IFLOT, и табличка IFLOT.
