Текущее время: Пт, июн 05 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Проблема с логами в тр. SLG1
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:45
Пт, июл 22 2005, 08:56
В SLG1 в системе BW для объекта SEM-BPS и подобъекта FUNC не ведутся логи у диалоговых режимов :(
При фоновом запуске функций BPS - данные попадают в журнал нормально...
Подскажите, пожалуйста, где копать? Может базисное что (хотя SAP_ALL, может профиль объекта где-то не так прописан?), или может это настройка где-то есть? :(
Заранее спасибо за советы!
C SAP
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с логами в тр. SLG1
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:28
Вт, май 30 2006, 08:34
Попробуйте поискать в программе вызовы ФМ
BAL_DB_LOAD
BAL_DB_SEARCH
BAL_DB_SAVE
BAL_LOG_MSG_ADD
Потрассируйте, посмотрите удается ли системе получить хендл журнала, что говорит ФМ, добавляющий сообщения в журнал.
По моим представлениям для работы журналов не нужны никакие особенные профили и полномочия.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:21
Спасибо, что ответили! :)
Хендл журнала вроде получает
Вызов в программе идет только одного ФМ BAL_LOG_MSG_ADD, но такое ощущение, что он не не доходит до сохранения... Где в этом ФМ происходит сохранение? :?
C SAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Нигде. Журнал сохраняется отдельным самостоятельным вызовом ФМ(Вам его уже писали - BAL_DB_SAVE).
Возможно логика транзакции не предусматривает сохранение журнала в диалоговом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:51
Да, так оно и оказалось, это корректная логика, так как юзер сразу же видит результат, поэтому SAP решил не добавлять данные в этом случае в журнал
C SAP
