Текущее время: Пн, июл 06 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: запуск цепочки ежемесячно по конкретным числам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:59
Пн, май 05 2008, 11:17
Всем привет. Собственно сабж. Нужно запускать цепочку 1-6 числа каждого месяца. Делать 6 разных ежемесячных цепочек или есть другие способы?
 Заголовок сообщения: Re: запуск цепочки ежемесячно по конкретным числам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:33
Чт, май 26 2005, 11:36
Запускаете цепочку ежедневно. На входе ABAP отчет, который проверяет дату и возвращает статус. После отчета в цепочке обрабатываете статус возврата и или выполняете её дальше или завершаете.
Про возврат значения отчетом было в "http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=41005".
Еще можно проще - поставить ограничение на инфопакете и если дата нам не подходит - ставить противоречивое условие. Тогда в PSA будет 0 записей и цепочка за минуту пролетит.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:09
Вт, дек 23 2008, 17:09
имхо, можно поставить цепочку на событие и запланировать ежедневную программку, которая будет инициировать событие только в нужные дни
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:55
была такая идея, но я не смог найти в документации как возвращать статус из абап проги и проверять его далее в цепочке. И как завершать цепочку после анализа статуса тоже не понял. Причем завершать надо с зеленым статусом, т.к. это тоже штатная ситуация.
По ссылке есть ссылка на sdn.sap.com, которая почему то не открывается (логин есть). -(
Сейчас примерно так и работает, но хотелось бы чтобы вообще не было запросов с 0 записями
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:58
я новичок, как делать все вышеперечисленное не знаю. Можете ткнуть где почитать??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:04
удалось открыть, буду читать, спасибо за ссылку -))
 Заголовок сообщения: Re: запуск цепочки ежемесячно по конкретным числам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 14:16
mosunovpa написал(а):
... Можете ткнуть где почитать??
создать ежедневное задание - SM36, в шаге укажете свою ABAP-программу;
ФМ для инициирования события системы из этой программы - BP_EVENT_RAISE;
событие используете либо то, которое у вас принято для этих целей, со своим параметром, либо можете создать свое (SM62). Это событие с параметром укажете в ведении процесса запуска цепочки.
Почитать - гуглите по BP_EVENT_RAISE.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 14:41
спасибо, полез копаться -)
