Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: Редактирование Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:45
Пн, мар 31 2008, 09:19
Подскажите, кто уже сталкивался с табелем Т-13, а именно редактирование самого формуляра PDF.
1) При редактировании формуляра HR_RU_T13 в транзакции SFP, в итоге все равно выводится какой-то сторонний формуляр.
2) Через ведение форм (HRUUTED0) выгружал 3 файла, менял формуляр и загружал назад, опять же не менялось ничего.
Подскажите, каким образом можно изменить формуляр, или подменить его на другой? А также каким образом сделать шапку в формуляре для переноса на все последующие страницы
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:56
Чт, авг 19 2004, 14:31
Braveboy написал(а):
скопировать в SFP в свой, потом в таблице настроек формуляров сделать свой логический и привязать к нему этот PDF. Тогда будет работать.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:06
Собственно я та и сделал и делал раньше, выскакивает вот такая ошибка!
ADS-ошибка: Request start time: Thu Mar 12 12:36:47 YEKT 2009 (200101).
№ сообщения FPRUNX001
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:09
В САП была нота недавно на эот счет. поищите по ADS. ну и пусть базис посмотрит логи на ADS
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:10
Я нашел 2 ноты, которые гласили или загрузить стандартный формуляр с сайта, или, что причиной является слишком много сотрудников в выборке. В итоге я обновил формуляр и в выборку поставил только одного сотрудника, а ошибка сохранилась. Это при условии, что и сам формуляр и логический скопированы на Z... Если меняешь все назад, то опять запускается и работает. Но изменению не поддается
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:32
Может кто подскажет доку где описываются настройки формуляров для RU
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 17:09
Пт, июн 16 2006, 14:48
Т.е. если стандартный формуляр скопировать в z формуляр, ничего в формуляре не менять, в таблицу T5F99OSFT добавить z формуляр, то выдается ошибка? z формуляр активирован? Через SFP просматривается? Хотя SFP для редактирования... без Adobe Live Circle не пойдет...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:38
Какие именно настройки?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:17
relator, все было сделано именно по таким шагам, именно:
1) Создание в SFP формуляра на ZHR_RU_T13, активация
2) Загрузка стандартного Т-13 в .XML с service.sap.com
3) В V_T5F99OSFT обновление записи для HRULTAB0 с подменой на ZHR_RU_T13
При выводе, выдается ошибка:
ADS-ошибка: Request start time: Fri Mar 13 14:08:00 YEKT 2009 (200101).
Формуляр активирован! Через SFP просматривается и редактируется
Я пробовал подменивать HR-RU/SAPscript со стандартного YTA2 на свой ZTA2 или вообще его не использовать, результат тот же.
VirVit, настройки, какие еще существуют для формуляров, может где-то еще не настроено?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:46
Зачем создание??? Может копирование?
Вот это совсем непонятно! :shock: ИМХО из-за этого и валится в ошибку. Зачем в копию (если это копия) загружать стандартный XML? Проще скопировать стандартный формуляр...
Тут можно несколько записей сделать, т.е. не ограничивать выбор формуляра на сел. экране.
Поищите ноты по этой ошибке или просто по настройке ADS... базис можно пнуть...
Это зачем??? :shock:
Все настройки описываются в СПРО в ветке для отчетности. Остальное - базис... ну или user-exit в программах :)
надеюсь вы формуляры на англицком смотрите?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:34
Если все таки есть версии помимо базиса и АБАПа, буду признателен!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:38
Ср, дек 17 2008, 17:37
Каким образом сделать шапку в формуляре для переноса на все последующие страницы ?
Сделали перенос шапки только на первые 2 страницы. Потом шапка опять пропадает.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Складывается впечатление, что нужно обратиться в САП с просьбой доработки формуляра.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 15:47
Видать все работают с корявыми формулярами))))
Решение пришло с нотой 1230141, устанавливайте и будьте счастливы) :D
