Текущее время: Пт, фев 20 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Номер ОС = * в документе FI при амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 16:09
Пн, мар 02 2009, 15:59
Жизнь заставила решить одну проблему (не по моему профилю):
В документе FI при проводке амортизации (как плановой так и особой) в поля Основное средство\субномер система пишет *.
Бухи очень хотят видеть там номера ОС.
Я, как не специалист, даже не знаю что для диагностики важно в что нет.
Прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Номер ОС = * в документе FI при амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 16:24
Вт, фев 17 2009, 09:58
Система считает амортизацию сразу по всем ОС.
А зачем им это?
Их не устраивает набор экранов "Значения основных средств"?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 17:16
Они хотят видеть аналитику по движениям ОС в FI - говорят для разборок с аудиторами, иначе долго копаться.
А в проводке по амортизации звезды стоят даже если обрабатывалось одно ОС.
 Заголовок сообщения: Re: Номер ОС = * в документе FI при амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 17:27
Пт, янв 30 2009, 14:58
Попробуйте транзакцию S_P99_41000192 (отчет Проведенная амортизация по ОС и периоду проводки). Здесь информация представлена в разрезе объектов ОС, являясь тем самым расшифровкой сумм по главной книге.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 18:02
S_P99_41000192 помогает частично. У нас используется неск. счетов ОС привязанные к классам ОС. Соответственно, можно получить осмысленный результат запуская S_P99_41000192 по набору классов ОС --> Один счет ГК.
Я ожидал что есть заветная галочка которая управляет заполнением контировки при проводке ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 18:32
Можно попробовать решить проблему разработкой нужного отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 00:33
Ср, мар 11 2009, 00:01
Никаким замещением номер ОС вы туда не поставите. Т.к., когда рождается документ FI, туда не передается никакая информация, что ж за ОС это было - данные хранятся только в таблицах АА. К тому же система еще имеет свойство агрегировать данные по классу и затратной контировке.
Начиная с версии 6.0. хотя бы стала проставляться связка через ссылочный документ. Т.Е. зная документ FI, можно залезть в поле "Ссылка", вытащить оттуда номер документа АА, и по таблице ANLP посмотреть, какие же ОСы там были.
И то глюки встречаются - при пристутствии в одном документе плановой и внеплановой амортизации встречаются казусы.
Так что абап, отчет и вперед.. :-))
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 07:42
Пт, мар 06 2009, 14:07
поддерживаю goldfish, связки номер ОС номер FI документа, физически нет, в FI передаются уже сагрегированные значения амортизации, поэтому даже в абапном отчете к номеру ОС подставляется расчетная (не проведенная) сумма амортизации, а поэтому бывают казусы, для их проверки мы использовали отчеты из ветки Основные средства-информационная система-Отчеты для учета ОС-пояснения к прибылям и убыткам-международная версия-амортизационная отчисления
