Текущее время: Вт, июл 07 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Ошибка при создание заказа для перемещения между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:54
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме. Создаю заказ для перемещения между БЕ, все настройки сделал. Но проблема в следующем система выдает ошибку "Клиента G01000 нет. Измените, запись для завода 1000" В настройке отгрузки для заводов прописан данный клиент. А также создан в БЕ продавца и покупателя. В чем может быть проблема. Я как то делал это в другой системе но к стыду забыл :(
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создание заказа для перемещения между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
А сбытовой ракурс не забыли для данного дебитора расшарить?
Чт, сен 29 2005, 07:34
хм, значит что на первый взгляд приходит на ум
Нет клиента с таким номером в системе, а он прописан в Отгрузке для заводов в SPRO для MM, но вы там сё проверили и клиент есть и прописан ок. Странно.
вы бы номер сабжа выкинули бы сюда, чтобы не писать все возможные предположения
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:08
Justudent написал:
Клиента G01000 нет. Измените запись для завода 1000.
№ сообщения 06849
Diagnosis
The shipping data for stock transfer processing has not been correctly maintained in Customizing.
Either no customer number has been maintained for the receiving plant, or the specified customer number does not exist for the sales organization data that has been maintained in Customizing.
Procedure
Check your input.
If the problem cannot be resolved in this way, contact your system administrator.
The latter can make the missing settings using the Implementation Guide (IMG): Set up stock transport order
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:11
Abral написал:
Все расширено
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:50
Пт, янв 18 2008, 10:34
может нота поможет Note 169586 - Sales Area Determination f. Stock Transport Order
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:00
вообщем проверяйте чтобы:
для завода поставщика
клиент, прописанный в заводе, был прописан на соответствующем рынке сбыта и есс-но БЕ
клиент прописанный в заводе, прописан также и на рынок сбыта и БЕ завода покупателя
в ОЗД по обоим рынкам сбыта стоит во вкладке отгрузка значение поля Условие отгрузки значение или в TVSTZ определение пункта отгрузки идёт и по пустому УО.
по MK01-02 в связке Кредитор Закупочная организация есть запись и прописан соответствующий завод поставщик
для завода получателя
рынок сбыта можете не указывать
прописанный там дебитор тоже раздвинут на оба рынка сбыта обеих БЕ
материал расширен на оба рынка сбыта и на оба завода есс-но
ну и конечно настройки в ММ все сделаны правильно
проверьте всё по шагам, просто обязано получится :twisted:
