Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Доступность данных в отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:40
Вс, янв 11 2009, 14:41
Загрузка через промежуточную цель не решает описанной проблемы.
Если у меня шесть целевых кубов, то хоть вводи промежуточные кубы для них, хоть нет - синхронизации
не добиться... По поводу ABAP-а над кубами слишком экзотично...
хотелось бы загружать данные в кубы, а затем делать их одномоментно доступными для отчетов.
Может API есть такое? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:07
Вс, июн 26 2005, 22:41
murmur написал:
Пересадите пользователей на транзакционные кубы, тогда можно будет включить им "Новейшие данные" в отчетах :D :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:23
Мне не нужны новейшие данные в отчетах... мне нужны согласованные данные в мультикубе,
построенном на базе других кубов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:29
Ср, авг 16 2006, 03:22
Есть такая таблица RSMDATASTATE Статус данных в инфо-кубе
Возможно заменяя ид запроса прошедшего проверку качества можно как-то включать или выключать запросы, но я думаю лучше этого не делать ))
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:40
Вт, фев 24 2009, 20:15
А если сделать в два идентичных куба и грузить в них по очереди?
То есть делается копия существующего куба. Далее делается мульт на этих кубах. В первый куб данные грузятся 3 раза, во второй два(например).
Отчеты делается на этом мульте. Инфо-провадйер в запросах ограничивается юзерэкзит переменной, которая возвращает значения куба, в котором актуальные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 23:04
Вт, дек 23 2008, 17:09
Есть еще один вопрос, если шесть кубов, то, возможно, и шесть источников данных. Можно ли гарантировать что они синхронно выбирают данные из исходной системы? Имхо, при определенных условиях несогласованность можно получить уже сразу после экстракции.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:21
Гарантировать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 12:00
Чт, июн 07 2007, 11:07
Я бы предложил такой вариант.
Создаем таблицу статусов загрузки кубов. В ней помечаем начало и конец загрузки.
Создаем виртуальный куб или виртуальный показатель.
Если загрузка не окончена то отчет либо ни чего не выводит или выводит, но помечает что данные не все были загружены.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 13:25
Чт, апр 13 2006, 16:14
А если все процессы загрузки обвернуть в одну большую цепочку, у которой в начале программа ABAP и в конце будет стоять AND по всем загрузкам и программа ABAP.
Программа ABAP будет в какой-то Z-овской табличке ставить/снимать галку ОК/НеОК.
А дальше творчество: например, часто во всех кубах есть признак Вариант Финансового года и он всегда равен К4. Сделать на нем юзерэкзит переменную, которая в зависимости от галки ОК/НеОК ставит К4 или #.
Отчет показывает либо данные, либо болт.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2009, 02:24
Я бы добавил в куб, как вариант, инкрементальный признак "код итерации загрузки данных" который взводил бы в начале цепочки для всех кубов, а дальше только логика за exit переменной в отчете...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 17:08
2 Bkmz - Одобрено
