Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: Как изменить дату начала действия спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:21
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то изменить в заголовке спецификации поле "Действ. с".
Сейчас создана спецификация с датой начала действия 01.01.2009, мне нужно сделать 01.05.2009.
Я могу удалить все позиции в спецификации с 01.01 и ввести их с 01.05, но это ручная работа по каждой спецификации, можно это сделать как-то массово?
Служба изменений у меня не задействована, но может ли она в этом деле помочь не знаю.
Аналогичный вопрос по тех.картам.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить дату начала действия спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:56
Пн, июл 09 2007, 11:12
Сталкивался с подобными ситуациями. Через LSMW удалял спецификации, потом через LSMW загружал другие. А данные для загрузки формировал через SQVI по таблицам БД.
Для техкарт не делал, но там то же самое, только удалять надо по-другому: ca98.
Есть свои явные недостатки у такого метода, но может подойдёт. Нам тогда подошёл, т.к. только-только загрузили.
Если кто-то подскажет другой способ, тоже с интересом почитаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 06:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
При загрузке спецификаций надо из сразу загружать было со ссылкой на изменение. Тогде в изменеии можно менять дату "Действия С", и все будет ок.
Если позиций не много, то их можно массово менять (вручную) сразу по нескольким спецификациям в тр. CEWB.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 08:06
2Левон
на будущее учту.
Как быть сейчас - спецификаций много, удалять их и снова загружать не очень хочется.
В CEWB у позиции тоже нельзя изменить дату "действительно с"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:02
Пн, мар 02 2009, 17:12
Прямым вводом в таблицу STKO:
1) SE16N
2) в коммандной строке &SAP_EDIT, появится индикатор Ведение записей
3) сделать отбор записей
4) изменить данные
5) сохранить
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:25
Сейчас уже никак. Просто в CEWB можно массово руками без лсмв удалить и создать записи. (на память не помню - может можно даже и скопировать массово)
