Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Фактура без ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 08:38
Ср, фев 18 2009, 15:24
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Необходимо создавать фактуру до процедуры ОМ. Понимаю, что это, видимо, решается схемой статусов, но не могу найти информацию
 Заголовок сообщения: Re: Фактура без ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Для этого вам необходимо настроить фактурирование по заказу в типе позиции, и возможно перенастроить правила копирования заказ -> поставка и заказ -> фактура. Теоретически можно попробовать отключить проверку на ОМ в правилах копирования поставка -> фактура. Но как все это будет в итоге работать... лично не пробовал, могу только предполагать... :?
А вы можете назвать причины такой странной на мой взгляд задачи?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:27
Может я что не понял, но фактура должна создаваться именно по количествам из поставки. То есть практически все условия стандартные сохраняются. Поставка должна быть укомплектована. После процедуры комплектования - необходимо создать счет-фактуру. Отпуск - может произойти позже.
 Заголовок сообщения: Re: Фактура без ОМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:35
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну сё правильно Troy говорил, упраздните условие копирование Поставка-Фактура по заголовку на проверку статуса проводки и всё у вас будет отлично
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:41
Justudent написал:
Будет или нет, нам поведает автор :lol:
В данном случае я бы еще проверил схемы калькуляции (ну и соотв. печатные формуляры и отчеты) на предмет расчета "расчетной стоимости" VPRS. Может где-то вылезет боком, т.к. в фактуру тянется VPRS из стоимости ОМ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:57
автор спросил чётко как сделать определённое действие, ему ответили, а будут ли сопутствующие траблы и как что у них там завязано и тд и т п, я думаю, судить и тестить уже ему и в случае гэпов уже совсем другие сабжы, а эта тема клозед даун :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:59
все ок, работает как задано. Для условий копирования фактуры из поставки (заголовок) написал формулу, на основе стандартной 11ой, где проверяю все необходимые мне статусы. То бишь - создаю фактуру после процедуры комплектования. У меня она просто по умолчанию блокирована для FI. Деблокирование фактуры происходит после процедуры ОМ
