Текущее время: Ср, июл 01 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Загрузка из *.DBF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 16:55
Вт, фев 19 2008, 21:02
Подскажит как пожно легко и без болезненно выгрузить данные из DBF файла во внутреннюю таблицу? Пробовал написать по методу, описанному в http://sapnet.ru/viewtopic.php?t=1240&h ... =guiupload. Выбираются данные, но текстовые поля в некорректной кодировке. Как нибудь можно это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка из *.DBF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:20
Чт, июн 21 2007, 13:09
Use FM GUI_UPLOAD, если версия системы позволит.. там есть параметр CODEPAGE.
или ищите поиском - несколько тем на эту тему было.
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:30
Alexeuss написал:
Я все уже пролез, пока ничего нет! А CODEPAGE не работает в этом ФМ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 03:54
Чт, мар 09 2006, 10:12
может поможет
  DATA: converter TYPE REF TO cl_abap_conv_obj.
  CREATE OBJECT converter
*      outcode          = '1504'
      outcode          = '4110'                             " UTF-8
*      outcode          = '4120' " UTF-8
    EXCEPTIONS
      invalid_codepage = 1
      internal_error   = 2
      OTHERS           = 3.
    CALL METHOD converter->convert
        inbuff         = instr
        inbufflg       = 0
        outbufflg      = 0
      IMPORTING
        outbuff        = outstr
      EXCEPTIONS
        internal_error = 1
        OTHERS         = 2.
вот только правильно кодировку надо подобрать, они хранятся в таблице TCP00
у вас в DBF скорее всего DOS кодировка...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 10:40
k_aleksei написал:
Странно, у меня отлично работал на 3 тестированных кодировках.. Вин, кои, дос..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 12:23
Вт, авг 17 2004, 16:09
в настройках saplogona - системы поменяй upload\download codepage
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 14:33
Чт, мар 22 2007, 14:40
на сколько мне не изменяет память то параметер CODEPAGE релевантен только для типа загрузки 'ASC' для BIN это не актуально.
поэтому конвертацию можно сделать уже только после загрузки.
вполне вероятно что у вас DBF в DOS кодировке.
поэтому нужно переконвиртировать:
в подрограмме
FORM convert_from_x
в DOS кодировку из X
а уже потом
из DOS (или какая у вас в DBF) в 1504.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:23
А где там выставлять? Я выставил "настройку языка" русский поставил, и кодировка загрузки\выгрузки поумолчанию ANSI.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:36
Pokusannoe_Zubilo написал:
в подрограмме
FORM convert_from_x
а уже потом
Да, DBF у меня к DOS кодировке. Только как ее помом в 1504 переконвертировать. Translate не помогает. Он кодировку изменяет, но все равно ироглифы.((
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:57
Господа!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Хочу поделиться своей радостью. Все получилось сделать. Для этого пришлось в описанном выше методе исправить 1504 на 1503. Теперь кодировка верная.
CALL METHOD cl_abap_conv_in_ce=>create
input = l_xstring
encoding = '1503'
replacement = space
ignore_cerr = abap_true
RECEIVING
conv = lc_conv.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:59
k_aleksei написал:
Вот ANSI на Кириллик (DOS) поменять можно - и дальше непарится
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:10
париться по любому придется. т.к. загрузка в режиме 'BIN' и эта настройка saplogon а ей фиолетова будет ;)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:24
я тоже так раньше думал ...
