Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Как убрать задвоение строки в ALV?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 06:27
Пт, фев 06 2009, 05:19
Ошибка: Задвоение данных (строк).
Цель: Надо устронить задвоение строки.
У меня не получается ... Пытаюсь через JOIN объеденить...
Помогите, пожалуйста...
SELECT zcode_cc zname_cc matnr werks vbeln posnr FROM vbap
INTO CORRESPONDING FIELDS OF tab_otpusk
WHERE zcode_cc IN occ AND
matnr IN matnr.
SELECT SINGLE code_area FROM zki_occ INTO tab_otpusk-zcode_area
WHERE code_cc = tab_otpusk-zcode_cc.
IF sy-subrc IS INITIAL AND tab_otpusk-zcode_area IN area.
SELECT SINGLE naim_area FROM zki_area INTO tab_otpusk-znaim_area
WHERE code_area = tab_otpusk-zcode_area.
SELECT SINGLE maktx FROM makt INTO tab_otpusk-maktx
WHERE matnr = tab_otpusk-matnr.
SELECT SINGLE kunnr FROM vbak INTO tab_otpusk-kunnr
WHERE vbeln = tab_otpusk-vbeln.
SELECT SINGLE name1 name2 FROM kna1 INTO (name1, name2)
WHERE kunnr = tab_otpusk-kunnr.
CONCATENATE name1 name2 INTO tab_otpusk-name SEPARATED BY space.
SELECT vbeln FROM lips INTO tab_otpusk-ebeln
WHERE vgbel = tab_otpusk-vbeln AND
vgpos = tab_otpusk-posnr.
SELECT a~mblnr a~mjahr a~budat
b~menge b~meins b~charg b~smbln b~sjahr
FROM mkpf AS a INNER JOIN mseg AS b
ON a~mblnr = b~mblnr AND
a~mjahr = b~mjahr
WHERE a~xblnr = tab_otpusk-ebeln and
b~matnr = tab_otpusk-matnr.
APPEND tab_otpusk.
ENDSELECT.
ENDSELECT.
ENDIF.
CLEAR tab_otpusk-zcode_area.
ENDSELECT.
Я знаю, что ничего не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать задвоение строки в ALV?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 07:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я бы Вам посоветовал почитать соответствующие курсы по выборке данных... Если нет то используйте delete ADJACENT DUPLICATES FROM itab
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 08:28
Пт, янв 18 2008, 10:34
Vainona написала:
matnr IN matnr.
a~mjahr = b~mjahr
APPEND tab_otpusk.
ENDSELECT.
ENDSELECT.
ENDIF.
ENDSELECT.
не пытайтсь все в один select с join преобразовывать. используйте JOIN + FOR ALL ENTRIES.
еще обычно задвоение происходит из за выборки не по ключевым полям, так что и это не забудьте проверить.
P.S. : а при чем тут ALV :?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 04:18
Спасибо за ответы, решила проблему :D Оказывается выюорка была корявая
