Текущее время: Пт, июн 26 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Запрет на удаление рабочей книги
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 07:37
Вс, окт 14 2007, 05:34
Привет всем!
Создаю роль для сохранения рабочих книг пользователей, без возможности удаления.
Что сделал:
- добавил в объект полномочий S_USER_AGR операции 01 (добавить или создать) 02 (Изменить) 03 (Просмотреть) 22 ( Ввести,внести, присвоить)
Проблема в том, что роль позволяет пользователю удалять рабочие книги, что странно, ведь операции 06 (Удалить) не было :(
Никто не сталкивался с такой проблемой? Как ее решить?
p.s: BI 7.0 SAPKW70020
BI 7.0 SAPKW70021
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на удаление рабочей книги
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:14
Чт, дек 02 2004, 09:20
В данном случае все действия означают действия над РОЛЬЮ (S_USER_AGR), куда внесена рабочая книга. И удаляя рабочую книгу из роли, пользователь лишь изменяет роль. Рабочая книга, кстати, не удалиться.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 10:06
Вот это новость! А куда она девается? Как ее можно восстановить в роль при "случайном" удалении?
BI 7.0 SAPKW70021
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на удаление рабочей книги  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 11:26
Если вы работаете в 7.0, то при удалении рабочей книги из роли у вас поинтересуется, хотите ли вы удалить книгу только из роли, или и саму книгу.
В 3.5 не интересуются. Эксперимент показал: если книга только в одном месте - она удаляется. Если в нескольких (напр. в роли и в фаворитах), то удаляется только ссылка. Хотя, наверное, могут быть и другие варианты...
Удалить книги, которые не используются ни в ролях, ни в фаворитах можно с помощью программы RSWB_ROLES_REORG.
Востановить удаленную книгу нельзя.
Если удалили только ссылку - либо включите ее в меню роли через PFCG, предварительно найдя ее идентификатор в репозитарии. Либо найдите ее в аналайзере при открытии рабочей книги и добавьте в роль или в фавориты.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 13:10
Все правильно, я тож пришел к таким выводам.
Получается следующая картина - если не не хочешь, чтобы пользователи запросто удалили отформатированную тобой рабочую книжку(с кучей макросов), то необходимо сохранять ее в роль только с полномочиями просмотра - S_USER_AGR операция 03.
А для пользователей создавать еще одну роль с полномочиями на сохранение и удаление их книжек - пусть резвятся :))
BI 7.0 SAPKW70021
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 07:54
Чт, июл 17 2008, 08:29
RODO написал:
доброе утро :)
у меня на данный момент тоже возникли вопросы.
не подскажите в чём дело.
добавил данный объект S_USER_AGR и операцию 03, хочу чтоб не было возможности сохранять и изменять мою Книгу в роли.
теперь что получаеться.
Аналайзер даёт нажать и сохранить, процесс проходит типа книга сохранена, но она не изменяться ( в принципе мне это и надо ),
но не выходит не каких сообщений что нет полномочий на сохранения.
и второе, это осталась возможность в роли сохранить Книгу Как и пользователь сохраняет её к себе в фавориты....
дак вот как мне убрать всё лишнее???
только чтоб осталось на просмотр.... :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 14:03
Чт, янв 25 2007, 09:57
MaybexX, аналогичная проблема. Вы решили свою?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 12:05
добрый день. пока не критично, отложили до лучших времён...
если что будет, отпишусь :wink:
