Текущее время: Пн, июн 22 2026, 14:12
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Реквесты в транспортной системе пропадают
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 06:59
Вс, янв 07 2007, 14:28
Здравствовать всем,
Вчера провел несколько запросов в разработке. Сегодня их там нет.
Зашел в систему, все красное, пишет Import queue could not be read.
Кликнул хелп - в ответ:
Transport control program tp ended with error code 0208
System : Parameter SAPEVTPATH not set. Batch jobs cannot be started.
Подскажите, пожалуйста, где находится этот параметр и как его set.
Спасибо!
ЗЫ. Система свежая.
 Заголовок сообщения: Re: Реквесты в транспортной системе пропадают
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 07:23
Вт, окт 10 2006, 12:23
попробуйте прописать в STMS.
Запускаете транзакцию STMS -> Shift + F6 -> в списке систем проваливаетесь в нужную и открываете вкладку "Инструмент переноса".
Добавляете параметр SAPEVTPATH = /usr/sap/SID/SYS/exe/run/sapevt
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 07:46
Сэнкс! Попробую - дам знать о результатах :-)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 08 2009, 13:54
Спасибо! Вроде все нормально!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:44
Опять началось :-(
Пытаюсь провести три запроса.
Первый прошел, а на два следующих пишет в tp System логе:
HALT 20090216141734
ERROR: File /usr/sap/HR1/SYS/exe/run/sapevt not found. Background jobs cannot be started.
ERROR: EXIT(16) -> process ID is: 4692
и насколько понимаю, не проводит реквесты.
Что посоветуете?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:08
Файл sapevt есть?
права корректные?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:37
Нет ветки /run/sapevt в папке usr
Права админа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:54
Странно. Попробуйте скопировать sapevt с другой системы и проверьте будет ли работать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 07:55
Убрал параметр SAPEVTPATH - все нормально работает.
Теперь вылезла еще одна болячка в этой же системе.
Из Продуктива не вижу траспортную очередь для QAS. Пишет SYSTEM_ACCESS_DENIED и все красное. Разработка видна - могу заходить и смотреть запросы.
Из Разработки и QAS все системы видны нормально.
Что это может быть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 08:02
А у вас под каждую систему отдельный сервер выделен?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:17
Да.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:25
Может не хватать доступа для того чтобы просмотреть очередь QAS. Пользователю из под которого например запускается PRD.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:29
Права и там и там САП_АЛЛ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:31
Нет, я говорю про права на уровне файловой системы серверов SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 11:16
Чт, сен 08 2005, 13:23
1) если у вас UNIX-овая ОС, то при установке систем все пользователи orasid на трёх серверах должны иметь одинаковый идентификатор, аналогично sidadm и группы dba, sapsys. Это решает проблемы доступа всех трёх систем к транспортной директории.
2)
Oknov написал(а):
Нет ветки /run/sapevt в папке usr. Права админа
Что значит "права админа"? Будет всем понятнее, если Вы ответите: 775 orasid:dba
