Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Удлиненный лимит основного отпуска, связь с 0004 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 13:43
Пн, дек 03 2007, 16:00
Подскажите, пожалуйста, как вы решили в системе вопрос с удлиненным лимитом для основного отпуска (инвалиды и работающие дети до 18 лет) ? Используете ли вы для заполнения 2006 ИТ для таких работников связь с 0004 ИТ? Где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Удлиненный лимит основного отпуска, связь с 0004 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 13:48
Чт, авг 19 2004, 14:31
дети стандартом настраиваются. в базовом праве есть поле для возраста. Посмотрите стандартную настройку. Инвалиды - абап через user-exit.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 17:59
Пн, апр 04 2005, 10:56
Инвалидов тоже делали стандартом , только муторно для всех групп инвалидности далать по доп строке в правилах генерации.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:04
Стандартом получилось сделать удлиненый лимит для детей. А для инвлидов не получается. Создаю правиловыбора с такой же гуппировкой как и основной, меняю только номер правила выбора и во вкладке ВозмПрименения выбираю группу инвалидности. В РА30 в 0004 ИТ проставляю такую же группу инвалиднсти. При создании 2006 ИТ подтягивается всё тот же основной отпуск, пропианный по умолчанию для всех сотрудников (28 дней :(((( ). Подскажите, куда можно щё глянуть что изменить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:36
Настроила. Но подтягивается обе строуи: основной лимит - 28 дней и удлиненный для инвалидов - 30 дней. Как можно избежать выхода двух строчек? И оставить только удлиненный?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:25
Пт, дек 19 2008, 11:01
как вариант
в 0004 ИТ указываем группу и степень инвалидности
создаем тип лимита с двумя базовыми правами 28 и 30 дней
создаем 2 правила выбора, в одном из правил на вкладке возможное применение указываем необходимые условия инвалидности, и не забываем про корректные базовые права
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 23:46
Пн, мар 06 2006, 15:21
сделать 2 правила выбора для одного лимита, например 1ое с 28 днями базового права и 2ое с 2 днями базового права.
2ое срабатывает только для инвалидов в итоге при генерации 28+2 суммируются и получается 30.
но там может быть много нюансов потом с генерацией и пропорционированием, короче без расширений наверно не обойдетесь :)
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 06:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
Нельзя так. У них именно 30 дней, а не 28+2.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 19:02
Proforg написал:
да что нельзя? Какая кому разница как правила настроены главное, чтобы инвалиду в 2006 легло 30 дней и все!
а чтобы были единые правила пропорционирования(например при увольнении) сделать идентичные настройки и выбор правила через расширение, просто определять, что в текущем рабочем году наступает та или иная инвалидность и выбирать правило. при этом алгоритм пропорционирования будет один для 28 и 2.
хотя если есть расширение можно сделать и 28 и 30 и там же запрещать 28 и разрешать 30, абсолютно без разницы, дело вкуса.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 21:21
Если сделать 28+2, то в Т-6 и Т-60 будет показываться расход двух лимитов. Это сразу вызывает вопли у подкованных кадровиков, которые упирают на то, что у инвалидов удлиненный, а не дополнительный отпуск. Технически 28+2 не представляет проблемы естесно.
Вариантов с убиванием 28 дней я знаю два:
1. Сделать в 4ИТ отдельную группу "Не инвалид" и заполнять ее для всех работников (хто не инвалид, естесна :) )
2. В HRPTIM03, EXIT_SAPLHRLV_001 убивать 28 дней для инвалидов абапом.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:39
2 лимита то откуда? Может я не верно выразился, и Вы меня не так поняли, если создать 2 правила выбора для одного лимита, то сгенериться только одна запись в 2006 а не 2 записи с разными лимитами. Вся отчетность и PY будет видеть связь с 1 лимитом.
Cитуации, когда из-за перегенерации появляются дельты в 2006 не рассматриваем тк они могут быть всегда при использовании RPTQTA00, только в оценке можно обновлять запись в 2006 без создания доп. записей дельт.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2016, 15:10
Чт, дек 04 2014, 19:47
Настройка выполнена похожим образом: 28 основной отпуск; +2 дня по правилу за инвалидность второй группы; +2 дня по правилу за инвалидность третьей группы. Не корректно отрабатывает случай, когда у человека в период лимита отсутствия меняется степень инвалидности. Отрабатывают все три правила и лимит увеличивается до 32 дней. Это не правильно, т.к. лимит в этом случае должен остаться 30 дней.
Решаема ли эта задача настройкой?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 16:27
Ср, окт 31 2012, 10:08
шел 2019й год, а отпуск для инвалидов стандартом нормально так и не настраивается...
Внедряй, поддерживай, не ссы
