Текущее время: Пт, июн 26 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод - "Поле отсутствует"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 17:11
Ср, сен 22 2004, 15:57
Пакетник формируется саповской программой.
При обработке выдаёт сообщение (зелёное) "Поле такое-то такого-то экрана отсутствует", по Enter отрабатывает дальше.
Можно ли подавить это сообщение не добавляя поля на экран?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 17:19
попробуй запустить в MODE = 'E'
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 17:20
Пт, сен 10 2004, 14:16
Для этого в свое время использовались волшебные баночки :oops: (на кнопку Enter ставились)
А если серъезно - то в правильно написаном пакетнике такого быть не должно (либо какое-то поле скрыто в настройках).
P.S.
DATA: opt TYPE ctu_params.
'A' Display the screens
'E' Only display if an error occurs
'N' Do not display
  opt-dismode = 'N'.
  CALL TRANSACTION tcode USING bdcdata
                     OPTIONS FROM opt
                     MESSAGES INTO messtab.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 03:46
Пн, апр 18 2005, 11:09
Это бывает и в правильно настроенном пакетнике, часто поля скрываются - открываются в зависимости от настроек, как отметил JeKa, попробуй подшаманить.
PS.
                   USING bdc_tab
                   MODE 'N'
Такое тоже годится.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 07:54
Чт, сен 09 2004, 07:32
Это сообщение, несмотря на то, что является "зеленым", то есть типа 'S', воспринимается как сообщение об ошибке - пакетник дальше не пойдет (можно пройти только в видимом режиме). Обойти это нельзя. :?
Резюме - правильно пиши пакетник, либо используй BAPI, ФМ интерфейса проводок и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 12:03
Дело в том что пакетник формируется САПовой программой, поле открыть тоже нельзя. Но в данном случае устроил и видимый режим.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 13:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
:D вспомнилась аналогичная ситуация - чоб не жать на Ентер вставили спичку между Ентером и корпусом клавиатуры :D
