Текущее время: Вт, июн 23 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Не могу войти :) SAP Logon
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:52
Пн, авг 04 2008, 12:34
с ftp://ftp.sap.com/pub/sdn/devkits/netweaver/abap взял
SAPNW7.0ABAPTrialSP12
с ftp://ftp.sap.com/pub/sdn/devkits/netweaver/java/ взял
SAPNW2004sDevWorkplaceSR2Preview
1. Установил Microsoft Loopback Adapter + в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts добавил все что надо.
2. Установил все єто дело по инструкции
3. Бутнулся.
4. Запустил sapmmc и поднял сервис (где-то за 5 минут поднялось)
Портал работает: http://localhost:50000/index.html - есть страница. Все фуричит и пускает.
А вот зайти через SAP Logon не могу.
Говорит:
partner '127.0.0.1:sapdb00' not reached
WSAECONNREFUSED: Conncetion refused
Component NI (Network Interface)
Release 710
Version 39
Module nixxi.cpp
Line 2985
Method NiPConnect2
ReturnCode -10
SystemCall Connect
Error No 10061
Error Text WSAECONNREFUSED: Conncetion refused
Counter 1
В Application Server я вписывал и localhost и 127.0.0.1 и имя ПК
System Number: 00 i 01
System ID: J2E i NSP
Sap Router String оставляю всегда пустую.
Конекчусь с той же машини.
firewall отключен
Многоуважаемые All, подскажите что подкрутить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:05
Причем если я напишу заведомо неправильный хост Application Server'a -> localhosttt
ошибка будет другая:
hostname 'localhosttt' unknown
Check yoapplication server name
Component NI
Module ninti.c
Line 895
Method NiPGetHostByNmae: 'localhosttt' not found
Return Code -2
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:35
Пн, янв 24 2005, 16:22
Component NI
Module ninti.c
Line 895
Return Code -2
попробуйте написать заведомо неправильный номер инстанции
я бы начал с того, что убедился в жизнеспособности ABAP-стека, посмотрев это в SLD
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:45
Tetty написал:
Component NI
Module ninti.c
Line 895
Return Code -2
Говорит то же что и в первом варианте:
Говорит:
Release 710
Version 39
Module nixxi.cpp
Line 2985
Method NiPConnect2
ReturnCode -10
SystemCall Connect
Error No 10061
Counter 1
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 14:55
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Release 710
Version 39
Module nixxi.cpp
Line 2985
Method NiPConnect2
ReturnCode -10
SystemCall Connect
Error No 10061
Counter 1
Может быть сервис должен быть sapdp00 ? Т.е. порт 3200.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:35
Vit написал:
Release 710
Version 39
Module nixxi.cpp
Line 2985
Method NiPConnect2
ReturnCode -10
SystemCall Connect
Error No 10061
Counter 1
А где этот сервис "sapdp00" и порт "3200" указывать??
Application Server - тут хост, если ему через двокрапку прилепить порт, он ругается.
System Number тут два знака, по умолчанию "00"
System ID - тут три буквы, тоже не засунешь "sapdp00"..
Сранно это все как-то. :) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 16:58
Вот зашол я в sld
http://localhost:50000/sld/
А эта зараза мне говорит: "SLD not configured; configure the SLD in Administration first"
Поискал в гуглу как конфигурить это SLD, нашол линк на https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-sld, там документ тот что нужно
"Post-Installation Guide - SLD of SAP NetWeaver 7.0" (SMP login required)
http://service.sap.com/~sapidb/01100035 ... 351302008E
Киньте кто может.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 07:11
Чт, июн 15 2006, 08:41
напиши мне по аське (291701549) , спишемся, помогу настроить
 Заголовок сообщения: Re: Не могу войти :) SAP Logon
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 08:10
Ср, окт 04 2006, 15:30
Говорит:
Соединение настроено некорректно, подключение посмотреть можно здесь http://deenryz.narod.ru/VirtualLoop.html
В настройках саплогона, вместо 127.0.0.1 необходимо прописать имя хоста, указанного в services, либо 10.10.0.10.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 10:00
Ср, окт 01 2008, 15:30
Коллеги!
У меня точно такая же проблема.
У меня сам instance и saplogon стоит на одной и той же машине.
Помогите плиз.Удалось её решить и как?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 13:59
Вопрос решился базу в SAPMMC с другой машины.
