Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Отключить предупреждение в SL
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 18:27
Чт, янв 29 2009, 18:13
Есть ли возможность отключить предупреждение системы "Регистр ххх не является настоящим РегистромСведен, в нем возможны проводки", которое выскакивает при проверке сведения?
 Заголовок сообщения: Re: Отключить предупреждение в SL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 10:13
Вт, дек 16 2008, 17:27
Shturm написал:
Разве что на время только, речь идет о JN? В нем и сведения и проводки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:00
Вт, сен 25 2007, 09:47
Если это вы хотите сделать, чтобы работала "Цепочка налоговых перерасчетов" из ТПР по НУ, то нужно просто перенастроить регистры и версии так, чтобы данные нормативов брались сведением, например, из JT, и записывались в JN. А в JN, соответственно, запретить ручные проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:00
Ronin написал:
"На время" это как?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:01
sas написал:
А без перенастройки регистра никак?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:11
Shturm написал:
sas написал:
У меня не получилось без перенастройки.
Можно разделить цепочку, наверно, запускать JN отдельно
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:55
я по-другому никак не придумал - тем более, что изменения там минимальные получаются. Зато все красиво работает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 20:31
sas написал:
Это форматы планирования переделать под JT? Или просто нормативы вводить ручной проводкой в JT?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 17:44
ну да - чтобы формат планирования писал данные в какую-нибудь версию JT.
А JN чтобы собирало эти плановые значения в себя, где они должы были быть введеными вручную...
