Текущее время: Вт, авг 11 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Re: Разные пункты инвестпрограммы в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:21
Ср, дек 07 2005, 09:18
Есть Заказ на поставку. В нём первая строка оплата договора. На вкладке Контировка СПП-элемент стоит значение, к примеру, 1.1.2009 010Z. В следующих позициях Заказа указываются материалы по инвест программе с таким же СПП-элементом 1.1.2009 .
Так мы всегда работали. Сегодня поставили задачу, чтобы в Заказе на поставку указывать разные СПП-элементы 1.2.2009 или 2.1.2.12007.
Это получается, заказ сохраняется. Но при приходе материала к заказу на поставку вылетает красная ошибка "ПМ/заказ на поставку" не разрешено. Т.е. он не пропускает (я так думаю) документ в котором разные СПП-элементы.
Как обойти эту проверку?
LKU: удалил первое сообщение и поправил орфографию во втором
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:25
Скорее всего, вы неправильно думаете и причина не в том, что СПП элементы разные в разных позициях заказа, а в свойствах конкретного СПП элемента 2.1.2.12007.
Приведите полный текст вашего сообщения об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:54
"ПМ/заказ на поставку" не разрешено (СПП N.1.1.1.2009 010Z).
№ сообщения BS007
Diagnosis
The current status of object 'СПП N.1.1.1.2009 010Z' prohibits business transaction 'ПМ/заказ на поставку'.
Procedure
To process business transaction 'ПМ/заказ на поставку', you first have to change the status of object 'СПП N.1.1.1.2009 010Z' to allow the transaction 'ПМ/заказ на поставку'.
This gives you an overview of the system and user statuses that affect the transaction. A transaction can only be executed if there is at least one status that allows it and there is no status that forbids it.
Transaction analysis
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:00
Вт, сен 07 2004, 15:52
Это настройки конкретного СПП, с заказом на поставку всё нормально
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:10
В подробном сообщении практически все написано.
Идите в CJ20N и смотрите на свой СПП элемент, скорее всего он не деблокирован.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:22
Ребята, ввсем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!. Всё получилось. СПП были открыты, деблокирование помогло :D
