Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:28
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вид движения собственный???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:42
Вт, мар 11 2008, 13:42
В смысле мы по образцу одних видов движений создали другие. :)
и РМ их не распределил. :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:11
А по всем остальным видам движений все нормально проходит? не сваливается на COC?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:19
В СOC попал еще 601.ТОже не понятно почему.Так как я его прописала.Причем в продажи попала только одна сумма.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить COC для регистра материалов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 13:06
Сб, окт 28 2006, 08:54
и в схеме обновления у вас донастроено распределение при потребелении на МВЗ или еще куда-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 22:11
Пт, фев 03 2006, 08:00
сторнировать, как уже выше было - настроить группу в/дв и провести заново. при правильной настройке РМ COC вообще не должен использоваться
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:05
Чт, дек 18 2008, 18:21
Коллеги, не хочу создавать новую тему, спрошу в этой.
Я правильно понимаю, что в ckm3 после строчки повторная оценка потребления появляется список документов, куда эта сумма должна была распределиться?
Если нет, то как узнать куда эту сумму нужно списывать? И какая логика у этой повторной оценки? Откуда она берет эту сумму?
Я так понимаю, что должно быть по аналогии с 16 счетом: если идет дооценка материала, а часть материала ушла, то на только на эту ушедшую часть падает 16 счет в пропорциональном количестве от остатка в запасе.
А как здесь определить количество, или нам не важно количество, главное сумма?
Просвятите плиз :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:55
Mist написал:
Еще разок все прогнать :D
dante14 написал:
Как правило хватает трех-четырех.
А можно еще раз? Что конкретно нужно прогнать? У нас например перед закрытием Регистра Материалов идет проводка стат показателей, раскладка, расчет отклонений, расчет заказов и потом уже РМ. Это нужно все сторнировать и прогнать еще раз? Или достаточно раскладки прогнать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:50
Прогонять несколько раз цикл закрытия надо в том случае если носитель затрат дебетует МВЗ.
Тогда расчет тарифов и регистра материалов тесно взаимосвязан.
Рассчитали тарифы - переоценили носители - рассчитали регистр - сторнировали и так по кругу, пока отклонения на мвз не будут в допустимых пределах.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:46
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Вот примерно из-за этой порнографии у нас опускаются некоторые промежуточные перерасчеты: вместо полноценного производства полуфабрикатов с дальнейшим их списанием, коллектора потребляют материалы с ВОц "покупные" и прочую, развернутую до первички, мелочевку
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:43
dante14 написал:
Сделал как написано, как зависла сумма на МВЗ, так она же и осталась после еще одного прогона цикла закрытия. Что не так сделал? Что конкретно нужно сторнировать?
Мои действия: Сторнировал все в обратном порядке: ckmlcp-сторно, co88-сторно, ksu5-сторно. Потом заново провожу ksu5, kks1, co88, ckmlcp - результат тот же, да и не мог быть другим как мне кажется. Как он может распределить сумму с МВЗ, если она появляется после закл. проводки, а мы ее потом сторнируем.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 18:53
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Надо так: рассчитали тарифы - переоценили носители - рассчитали регистр - рассчитали тарифы - сторнировали регист - дооценили носители - рассчитали регистр
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 22:26
именно :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:40
Спасибо. А что делать, если мы не используем виды работ и не рассчитываем тарифы? :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:03
тогда отклонения на мвз расчитывайте в учет результатов.
Почему они кстати вылезают разобрались?
