Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Еще раз о гомогенном копировании
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:42
Ср, июл 16 2008, 10:44
Пожалуйста помогите разобраться:
Произвожу гомогенное копирование. На полигоне много раз это делал все получалось.
Сейчас делаю на боевой при установки лицензии вываливается. пользователи OPS$ созданы, таблица sapuser есть, запись в таблицу вставил, синоним таблицы имеется. Дело видимо не в этом.
INFO 2009-03-13 11:32:15
Working directory changed to C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB.
INFO 2009-03-13 11:32:17
See 'C:\usr\sap\PRD\SYS\exe\run/saplicense -R3Setup PRD "ZPOA9PDZ" TRACE=2' output in 'C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB\saplicense.log'.
TRACE
ProgramReturnCode='-2' means error.
ERROR 2009-03-13 11:32:17
MOS-01012 PROBLEM: 'C:\usr\sap\PRD\SYS\exe\run/saplicense -R3Setup PRD "ZPOA9PDZ" TRACE=2' returned with '-2' which is not a defined as a success code.
***** Transaction end **********************************************************
For if you don't move with the time, time will pass you by.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о гомогенном копировании
СообщениеДобавлено: Вс, мар 15 2009, 12:28
а что интересного есть в логе dev_ms?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 10:56
Чт, сен 08 2005, 13:23
Ну и как сказано в логе, что есть интересного в C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB\saplicense.log?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 10:31
Извените, что с задержкой.
В логе:
Tue Mar 17 10:13:19 2009
MtxInit: 0 0 0
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:34
а если вручную saplicense запустить, типа:
saplicence get
saplicence show
нормально отработает?
помню, была такая ерунда, но не помню причины и как решил.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 18:23
Запуская таким образом получаю ошибки:
ERROR: Connect to database failed
DETAILS: DbSlConnect failed with return code 29
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:20
а как тогда вы проверяли подключение к БД??
надо под пользователем sidadm запускать всё это...
R3trans -x что выдает?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:08
я заходил в систему под пользователем sidadm.
В базу я заходил через sqlplus и как sys, и как sapsid (хозяин схемы) да и видно что база открыта.
OPS$SIDADM есть, таблица SAPUSER имеется, запись в таблице тоже,
OPS$SAPSERVICESID тоже есть, имеется также синоним таблицы sapusr.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:10
OPS$SAPSERVICESID тоже есть, имеется также синоним таблицы sapuser.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:46
это всё хорошо, но что выдаёт команда R3trans -x?
Нужно копать в этом направлении, пока она не выдаст (000)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:00
команда выдает:
H:\>C:\usr\sap\PRD\SYS\exe\run\R3trans -x
This is C:\usr\sap\PRD\SYS\exe\run\R3trans version 6.13 (release 640 - 12.12.05
- 14:24:42).
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- TWO_T
ASK = ''"
C:\usr\sap\PRD\SYS\exe\run\R3trans finished (0012).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:09
в папке, откуда пользователь запускал R3trans должен создаться файл R3trans.log, там надо искать описание ошибки...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:36
4 ETW000 R3trans version 6.13 (release 640 - 12.12.05 - 14:24:42).
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 18.03.2009 - 12:24:20
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -x
4 ETW000 trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000 [dev trc ,00000] Wed Mar 18 12:24:22 2009 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_init called 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] create_con (con_name=R/3) 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] Loading DB library 'dboraslib.dll' ... 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] load shared library (dboraslib.dll), hdl 0 9269 0.009269
4 ETW000 [dev trc ,00000] using "C:\usr\sap\PRD\SYS\exe\run\dboraslib.dll"
4 ETW000 33 0.009302
4 ETW000 [dev trc ,00000] Library 'dboraslib.dll' loaded 15 0.009317
4 ETW000 [dev trc ,00000] function DbSlExpFuns loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 23 0.009340
4 ETW000 [dev trc ,00000] Version of 'dboraslib.dll' is "640.00", patchlevel (0.122)
4 ETW000 120 0.009460
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dsql_db_init loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 21 0.009481
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dbdd_exp_funs loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 35 0.009516
4 ETW000 [dev trc ,00000] New connection 0 created 22 0.009538
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000 29 0.009567
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_connect (con_name=R/3) 22 0.009589
4 ETW000 [dev trc ,00000] find_con_by_name found the following connection for reuse:
4 ETW000 20 0.009609
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000 26 0.009635
4 ETW000 [dbsloci. ,00000] *** ERROR => Cannot connect: dbs/ora/tnsname in Profile missing
4 ETW000 77 0.009712
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- TWO_TASK = ''"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:01
Нота 632483 говорит:
Check whether the dbs_ora_tnsname environment variable and, where necessary, also the dbs/ora/tnsname R/3 profile parameter, is set correctly (that is, to the SID in most cases). Furthermore, you should also check in DEFAULT.PFL, which contains dbs/ora/tnsname
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:04
Vadimus написал:
Проверил переменные окружения dbs_ora_tnsname все везде есть. А что за переменная TWO_TASK?
