Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение текста писем, отправляемых участникам конкурса.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:18
Пн, дек 15 2008, 18:11
Ага, тоже вчера нашла на sdn.sap.com про BBP_OUTPUT_COVER, но еще не проверяла. По тексту вроде оно. Сейчас буду пробовать изменять и тестировать. Спасибо огромное за помощь, но разработчиков все равно отправлю на ссылку)) Пригодится.
Еще раз спасибо. :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:52
Оно самое, то, что нужно!!! Только при сохранении обязательно сохранить как активную форму надобно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:17
Через web-интерфейс как-то можно посмотреть название конкретного поля и к какой таблице оно принадлежит? Чтобы потом в GUI найти эту таблицу.
Например, мне нужна табличка, в которой хранится информация по корзинам закупок, то есть список всех корзин закупок со всеми полями.
И еще табличка нужна с историей документов, созданных на основе корзины закупок.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:21
Пн, фев 18 2008, 11:25
Из веба не получится узнать название полей((
Есть транзакция (в GUI есессино), я ее использую для таких целей - BBP_PD.
Также бывает пользую транзакцию BBP_BID_INV - это обработка конкурсов, только в GUI. Есть аналогичные и для других типов объектов, но не смотрел, за ненадобностью. Только особенность как минимум этой транзакции в том, что ее с коммандной строки не получится запустить, как обычно. Можно через SE93. Во всяком случае у нас так.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:46
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Для этого достаточно по /n выйти из меню пользователя... Потом она запускается совершенно нормально...
Соотв. /nBBP_BID_INV не канает, сначала просто /n - потом BBP_BID_INV.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:12
Спасибо огромное, только вот незадача, в тр. BBP_BID_INV когда нажимаю на кнопку "Создать" или "Создать образец", выдает ошибку "Таблица буферизации не актальна". Динамическую ошибку выдает UNCAUGHT_EXCEPTION CX_BBP_PD_ABORT. На портале все работает нормально.
Раньше эта ошика вылазила на портале, после чего мы установили пакет 14 SP, сбились все настройки и пришлось переустанавливать систему. Сейчас систему перенастроили заново.
Может есть другое решение данной проблемы? Как сделать так, чтоб работало и в GUI?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:34
На форумах sdn по поводу этой ошибки ссылаются на IPC. Что вообще такое IPC? Что с ним делать?
Кто пишет активировать что-то, кто пишет, что нужно деактивировать что-то. Хотелось бы понятьвообще что это за IPC и с чем его едят)))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:40
У меня такая же ошибка вылазила, когда программно создавал конкурс. И сейчас возникает, когда конкрс пытаются создать на данных, которые не могут быть в принципе, ну т.е. не заполнены обязательные атрибуты, например. Как решить проблему так и не знаю, тоже интересно. У Вас возникает прямо сразу при нажатии "Создать" или при попытке сохранить?
А вообще лучше тр. BBP_PD. Там все данные есть и прямо сразу написано в каких табличках.
А вообще, судя по моему небольшому опыту работы с SRM в абапе, если вам нужны назавния полей и таблиц для программистов, то предлагаю вообще отказаться от названия полей. Тут все лучше делать через функциональные модули, благо их в SRM придостаточно и получить и изменить с помощью их можно практически что угодно. Ну и это в конце концов правильнее и удобнее.
Посмотреть какие есть ФМ можно в se37. Там смотреть все модули начинающиеся с BBP_*.
Если же все-таки нужны имена таблиц-полей, то BBP_PD - самый главный инструмент в SRM. ИМХО.
Константин, поправьте, если (в чем) не прав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:25
Ошибка возникает в gui сразу после нажатия на кнопку "Создать" или "Создать образец".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 19:09
Посмотрите вложенность вызовов в ST22...
Ну или дайте нам посмотреть...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 09:51
В ST22 вот эта ошибка: UNCAUGHT_EXCEPTION CX_BBP_PD_ABORT.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 09:52
Вот подробное описание:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:35
Мало :)
Вы скиньте весь дамп в файлик и дайте ссылку на него... Ну или на мыло...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 13:44
Пишите почту, Константин)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:38
done...
