Текущее время: Пт, июл 03 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Репликация заявок из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:28
Пн, фев 18 2008, 11:25
У вас заявки после репликации блокируются в ММ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:28
Пн, дек 15 2008, 18:11
Заявки не блокируются в ММ.
А должны?))
У нас вот какая проблема, в заявке в ERP указываем группу закупок, которая прописана в оргплане (не является локальной по отношению к SRM). При репликации на портале в этой заявке прописана локальная группа закупок. Почему так происходит? Нужно, чтоб в этой заявке была уже прописана группа закупок из ERP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:45
sivkova, прокомментируйте пожалуйста сообщение Hart'а на прошлой стронице (оно там одно)... Он там пишет про невозможность работы с заявками после репликации в ММ. У вас, так понимаю, такой проблемы не было?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:56
Konstantin Anikeev написал:
Да это жеж прямо бум какой-то начался на SRM в свяязи с кризисом... :)
Пора уже отдельный раздел для SRM-а на форуме создавать.
Прошу прощения за офф...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:27
Согласна полностью, вопросов много. Тем для обсуждения предостаточно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:32
Спасибо!
Нет, такой проблемы не было. Мне кажется, что все дело в активации какого-нибудь сценария. Например, насколько я помню, активация расширенного классического сценария как раз предполагает блокировку заявок в ERP. Хотя я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 08:41
Чт, мар 05 2009, 12:32
sivkova написала:
sivkova, а у Вас классический сценарий деактивирован? И можно попросить Вас рассказать рапу слов о тонкостях репликации, о которых вы упоминали в своем посте?
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:08
Чт, мар 19 2009, 10:01
Доброе утро!
sivkova написала:
Спасибо!
При репликации заявок их позиции становятся недоступными независимо от того какой сценарий. Попробуйте создать послед.документ, например, запрос в R/3. У нас говорит, что подходящих позиций не найдено, хотя если смотреть в самой заявке, то признака блокировки нет. Для одних заявок настроена процедура деблокирования в R/3, а для других - нет. И в двух случаях после репликации она не доступна для ввода последующих документов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:19
Мы вообще никакой сценарий не активировали.
Тонкости настройки репликации состоят в том, что надо заполнить все необходимое и ничего не перепутать))
1) Репликация групп материалов, матриалы, поставщики (ну и соответсвтующие этим справочникам справочники валют, ЕИ, условий оплаты)
2) В оргплане создать и прописать в "Функциях" закупочные организации и группы закупок из ERP.
3) Создать диапазон номеров в SRM для заявок.
4) В SRM в spro-..- Определение типов операций прописать виды операций для заказов на закупку, для заявок (NB, PL и так далее все типы из ERP). Эти же типы прописать в оргплане в атрибуте к БЕ "Вид операции:созд. заказ. на пост. вруч."
5) Создать RFC-соединение в ERP с параметрами системы SRM. Прописать там RFC-пользователя.
6) Этого RFC-пользователя создать в SRM через SU01 с тем же паролем, что и в ERP в RFC-соединении. Заполнить адрес и e-mail.
7) RFC-пользователь должен иметь профили SAP_ALL и SAP_NEW. Тип пользователя "Сервис".
8) RFC-пользователя прописать через USERS_GEN в оргплане (мы привязали к БЕ).
9) В таблицах V160_PR и V160_EX прописать параметры переноса заявок (это в ERP).
10) В оргплане создать локальную закуп орг и группу закупок.
11) В оргплане во всех группах закупок на закладке "Ответсвенность" прописать группы материалов и ID RFC-пользователя.
Ну вот вроде основные моменты вспомнила. Это то, обо что мы спотыкались.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:28
Проверила, действительно не дает создать последующие документы в ERP. Но нам в принципе это и не надо. Мы из SRM будем обратно в ERP возвращать предложения поставщиков, и уже на их основе создавать контракты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:33
Ср, ноя 01 2006, 22:58
sivkova написала:
Так у вас при репликации все корзинки создаются под одним пользователем?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 13:03
Да, но это не проблема, проблема (я уже писала) вот в чем :
Если в оргплане удалить локальную закупочную организацию и ггруппу закупок (они в принципе не нужны), то при репликации в очереди возникает ошибка, что ID объекта не найден.
Как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:19
sivkova написала:
Тонкости настройки репликации состоят в том, что надо заполнить все необходимое и ничего не перепутать)...
sivkova, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:38
sivkova написала:
Если честно - не могу так сходу сказать... Надо в системе смотреть... Я все-таки склонен думать, что что-то забыли в оргмодели. В любом случае это (назначение группы закупок) можно переписать через BADI BBP_PGRP_FIND и BBP_PGRP_ASSIGN_BADI (но это на случай, если с настройками ничего не выйдет).
Вы кстати вот что писали
Проблема может быть в том, что для RFC-пользователя присвоены локальные группы закупок, а должны быть присвоены Backend-овские... Причем под "ID RFC-пользователя." понимается его позиция (должность) а не логин в систему...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 15:00
Что значит "переписать назначение"? Должно автоматом определяться, исходя из указанной группы закупок в заявке ERP.
У локальной группы закупок не прописан RFC-пользователь в ответственности, там даже группы материалов не прописаны. Пробовали и прописывать - ничего не меняется.
