Текущее время: Ср, июн 03 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Проблема с ФМ 'RV_ORDER_FLOW_INFORMATION'
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:38
Пт, янв 18 2008, 10:34
Приветствую всех.
Собственно сабж.
А теперь подробней :
Мне надо вытащить из потока все ИП для которых была создана фактура , сразу скажу фактура кумулятивная. Так вот использовал как раз этот ФМ(случай поиска 'снизу - вверх') . Но почему то среди возвращаемых значений в таблице нет ни одного номера ИП , есть одна только запись по ИП , у которой VBTYP_V = 'J' , но номер почему то не определен : VBELV = '*'. Проверил VBFA там есть несколько ИП по данной фактуре . Да и еще из-за того что эта фактура не стандартная + кумулятивная в потоке если смотреть через VF03 потока тоже не видно . Эту фактуру можно увидеть только в потоке в каждой ИП счет-фактуры . Но повторюсь не смотря на это в VBFA есть ИП поэтому и смущает почему этот ФМ не возвращает данные .
В чем может быть проблема ?
Привожу код :
  ls_comwa-vbeln = u_vbeln.
  refresh: lt_vbfa.
  call function 'RV_ORDER_FLOW_INFORMATION'
    exporting
      comwa         = ls_comwa
    tables
      vbfa_tab      = lt_vbfa
    exceptions
      no_vbfa       = 1
      no_vbuk_found = 2
      others        = 3.
  if sy-subrc <> 0.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  endif.
  sort lt_vbfa by vbtyp_v vbelv posnv.
  read table lt_vbfa
    with key vbtyp_v = 'J'
    transporting no fields.
  if sy-subrc eq 0.
    l_idx = sy-tabix.
    loop at lt_vbfa
      into ls_vbfa
      from l_idx.
      at new vbtyp_v.
        if ls_vbfa-vbtyp_v <> 'J'.
          exit.
        endif.
      endat.
      at new vbelv.
        clear lr_deliv.
        lr_deliv-sign = 'I'.
        lr_deliv-option = 'EQ'.
        lr_deliv-low = ls_vbfa-vbelv.
        append lr_deliv.
      endat.
    endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ФМ 'RV_ORDER_FLOW_INFORMATION'
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:09
Пт, июн 16 2006, 00:43
ghost, боюсь что понять в чем проблема можете только вы. Посмотрите в отладке, посмотрите как ФМ обращается к таблицам (и каким) и т.д.
Моделировать вашу ситуацию в своей системе, ИМХО, никто не будет. А глубина описания проблемы такова, что придется.
Возможно, конечно, что у кого-то на форуме уже было...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:45
Пономарев Артем написал:
да как раз это хотел обойти , но по ходу пришлось подебажить. теперь стало ясно одно , что не полностью была понята функциональность данного ФМ . Так вот очень важное значение для него имеет поле ссылочный документ (в моем случае это VBRP-VGBEL) , так используя его он и тащит данные из VBFA подставляя его как VBFA-VBELV = VBRK-VGBEL . Но к сожалению как я уже говорил эта счет-фактура не стандартная , т.е. сделали так что несколько ИП фактурировались одной позицией счета-фактуры (насчет этого много было споров но щас не об этом). Поэтому для таких фактур в VBRP-VGBEL = '*' . Поэтому ФМ и не может вытащить данные из VBFA .
Поэтому вопрос остается открытым , есть ли другая возможность вытащить данные из VBFA при поиске 'снизу - вверх' за исключением select а по vbeln
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:56
А чем не устраивают собственноручно написанные SELECT'ы?
Помоему самое очевидное таки решение :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 18:17
Задача решается без анализа потока документов.
Смотрите поле VBUP-FKSTA.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 18:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
ghost написал:
Попробуйте заполнить номер позиции в ls_comwa-posnr.
Скорее всего дело в том, что для сводной фактуры есть несколько потоков сбытовых документов.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 20:06
а как , если вы имеете ввиду select типа
select *
  from vbfa
  into table lt_vbfa
  where vbeln = <счет>
     and  posnn = <позиция>
     and  vbtyp_n = 'M'
     and  vbtyp_v = 'J'
то так SAP запрещает делать . считывать данные из VBFA селектами можно только по ключевому полю VBELV
т.е . считывать поток сверху вниз . а у меня наоборот "снизу-вверх" :)
LKU написал:
хмм че то не понятно , что вы имеете ввиду. мне как раз и нужно достать ИП по данной фактуре . и не понятно как мне поможет в этом этот статус (я то не знаю номера ИП)
да че то насчет этого не подумал , возможно вы правы , завтра проверю , результат отпишу.
Всех благодарю за участие :)
Последний раз редактировалось ghost Чт, мар 19 2009, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 07:48
to Удав : проверил вашу версию , результат такой же, т.е. не выводит ИП. Хотя можно было бы мне сразу догадаться, что и этот вариант не прокатит. VGBEL ФМ берет как раз из позиций фактуры , т.е если я не указываю позицию то он считывает все позиции . А у этой счет-фактуры всего лишь одна позиция , так как она отфактурировала одной позицией все ИП . По стандарту такая кумулятивная счет-фактура должна была иметь столько позиций сколько ИП , но этот вид фактуры нестандартный. И этой единственной позиции VGBEL как я уже говорил = '*' . :(
поэтому может есть другой способ считывания данных из VBFA , опять же кроме SELECT ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 09:21
Чт, мар 09 2006, 10:12
ghost написал:
select *
  from vbfa
  into table lt_vbfa
     and  vbtyp_n = 'M'
     and  vbtyp_v = 'J'
С чего вы взяли что САП что-то запрещает, это где то в нотах написано?
У меня в системе есть индекс для VBFA Mandt+VBELN + POSNN правда не активный, но активировать то наверно можно при необходимости.
Да и вобще индексы можно строить при реальной необходимости для этого даже ключ на изменение объекта не нужен, единственно что подходить к этому вопросу надо разумно.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 09:40
Пт, ноя 21 2008, 05:13
DKiyanov написал:
ну, когда-то в страдавние времена, когда vbfa была кластером, sap не рекомендовал доступ по полям в порядке, отличном от ключа. но это было так давно...
по-моему так...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:01
да наверное придется селектить VBFA .
всем большое спасибо за участие :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:05
ghost написал:
Приветствую всех.
Я ориентировался на это предложение в вашем первом посте. Если вам нужно просто знать - создана для поставки фактура или нет, то не нужно селектить поток документов. Достаточно посмотреть на соотвествующий статус в VBUP.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ФМ 'RV_ORDER_FLOW_INFORMATION'  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:42
LKU написал:
а ясно , насчет этого я знал, но мне именно зная фактуру надо было достать все ИП , поэтому придется селектить VBFA . честно говоря , мое упущение что не заметил в темах где упоминалось что САП не рекомендует селектить VBFA по VBELN "снизу-вверх" то, что упоминалось что VBFA - кластер . Так что мне кажется на это ограничение щас можно не обращать внимание, т.к. VBFA - прозрачная таблицы + есть индекс (просто он неактивный).
но все равно LKU благодарю за активность. :D
